Обновление запроса, созданного на основе процедуры с несколькими Select
Не получается обновить данные в запросе ADORecordset, открытом на основе Select из хранимой процедуры. Последняя содержит несколько наборов строк. При этом, ошибки не выдает, но и обновлять не обновляет. Ado_Rs.Supports(adUpdate)=true. В чем может быть дело? Dim MyCmd as As New ADODB.Command Dim ado_rs as New adoDb.Recordset Dim MyVariant as String .................................... Set ado_Rs.Source = Mycmd Ado_Rs.CursorLocation = adUseClient Ado_Rs.Open , , adOpenKeyset, adLockOptimistic Set Ado_Rs = Ado_Rs.NextRecordset Ado_Rs![MyField] = MyVariant Ado_Rs.Update Спасибо за советы. ... |
| 22.09.2004, 16:19:08 |
Elena GadjievaНе получается обновить данные в запросе ADORecordset, открытом на основе Select из хранимой процедуры. Последняя содержит несколько наборов строк. При этом, ошибки не выдает, но и обновлять не обновляет. Ado_Rs.Supports(adUpdate)=true. В чем может быть дело? Dim MyCmd as As New ADODB.Command Dim ado_rs as New adoDb.Recordset Dim MyVariant as String .................................... Set ado_Rs.Source = Mycmd Ado_Rs.CursorLocation = adUseClient Ado_Rs.Open , , adOpenKeyset, adLockOptimistic Set Ado_Rs = Ado_Rs.NextRecordset Ado_Rs![MyField] = MyVariant Ado_Rs.Update Ado_Rs Спасибо за советы. если так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.09.2004, 17:03:21 |
Точно!!! Получилось:-)) В Help написано:"When used on a client-side (ADOR) Recordset object, the LockType property can only be set to adLockOptimisticBatch." Никогда не пользовалась этим параметром и методом UpdateBatch, теперь буду знать про него. Огромное спасибо :-)) ... |
| 22.09.2004, 17:16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671609]: |
37ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 315ms |
