Не пойму, почему не работает (Selected_1.AddItem "qwwww")
Есть форма в Access. Там необходимо сделать 2 списка, один из которых заполняется автоматически, а в другой можно было бы переносить элементы из первого списка во второй и из первого списка элемент удалять. Первый список цепляет значения из таблицы, второй пустой. Не получается добавить элемент во второй список. делаю так: Selected_1.AddItem "qwwww" - нашел так в книге, сам я не програмлю на VB, но сейчас очень нужно. название изменено ... |
| 14.09.2004, 14:05:18 |
тип источника должен быть - список значений + access не 97 ... |
| 14.09.2004, 15:04:51 |
Что Вы имеете в виду под понятием "список значений" ? Списком значений должен быть аргумент метода AddItem ? ... |
| 16.09.2004, 17:06:07 |
Прочитал, что AddItem была добавлена только в Access 2002, а как же это реализовать в 2000-ом? Может быть кто сталкивался с таким? ... |
| 17.09.2004, 11:00:08 |
benzoЧто Вы имеете в виду под понятием "список значений" ? Списком значений должен быть аргумент метода AddItem ? ... |
| 17.09.2004, 11:29:29 |
benzoПрочитал, что AddItem была добавлена только в Access 2002, а как же это реализовать в 2000-ом? Может быть кто сталкивался с таким? Свойство - список значений Можно добавлять Me.combo1.RowSource = Me.combo1.RowSource & "значение;" (это для одного столбца) Можно и функцию использовать см. Help: In Visual Basic, set the RowSourceType property by using a string expression with one of these values: "Table/Query", "Value List", or "Field List". You also use a string expression to set the value of the RowSource property. To set the RowSourceType property to a user-defined function, enter the name of the function. ... |
| 17.09.2004, 11:34:14 |
посмотри примерчик - access 97 ограничение на длину строки в 2000 мягче ... |
| 17.09.2004, 11:35:59 |
Возникла еще одна проблема: надо из одного списка выбрать запись и занести ее в другой список. С добавлением записи разобрался. А вот как можно удалить запись из первого списка? делаю так With LstCompanies For intI = 0 To List0.ListCount - 1 If List0.Selected(intI) Then client = List0.Column(0, intI) List1.RowSource = List1.RowSource & ";" & client List1.Requery Else client = List0.Column(0, intI) fls = fls & client & ";" End If Next intI End With List0.RowSource = "" List0.RowSource = fls List0.Requery После этого ни одного элемента в 1-ом списке нет (((( Источником списка является таблица. ... |
| 22.09.2004, 13:26:26 |
авторПосле этого ни одного элемента в 1-ом списке нет (((( Источником списка является таблица. Попробуйте поменять тип источника строк List0.RowSourceType = "Value List" List0.RowSource = fls Requery, IMHO, не нужен ... |
| 22.09.2004, 13:51:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671593]: |
35ms |
51ms |
| others: | 257ms |
| total: | 386ms |
