Форма не дает менять и добавлять...
MS SQL Server 2000, Access 2000, ADP. До этого была база MDB. Начали перводить в проект. Создали таблички. Создаю форму, в которую надо отбирать записи, если поле даты попадает в интервал, указанный в заголовке формы (dBegin и dEnd). У формы нет источника записей на на событие "загрузка" повешен вызов хранимой процедуры: Private Sub Form_Load() Dim cmd As ADODB.Command Set cmd = New ADODB.Command Set cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "DealsRecords" cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.Parameters.Refresh cmd.Parameters("@dBegin") = Me.dBegin cmd.Parameters("@dEnd") = Me.dEnd Set Me.Recordset = cmd.Execute End Sub Вот процедура: Create Procedure "DealsRecords" @dBegin DATETIME, @dEnd DATETIME As SELECT * FROM Deals WHERE DealDate BETWEEN @dBegin AND @dEnd set nocount on return Форма открывается только на просмотр. Где глюк? ... |
| 09.09.2003, 18:31:37 |
Set Me.Recordset = мне тоже так и не удалось сделать такую конструкцию редактируемой. Мне нужно было дать пользователю возможность редактировать отсоединенный рекордсет (вместо временных таблиц в ADP), и потом производить какие-либо действия с данными из этого рекордсета. Может кто уже объелся собаками и поимел успех в этом деле? :) ... |
| 09.09.2003, 18:55:13 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.09.2003, 11:40:22 |
Не указан CursorType, а он по умолчанию adOpenForwardOnly. Не указан LockType, а он по умолчанию adLockReadOnly. Для редактирования нужно adOpenKeyset, adLockOptimistic ... |
| 10.09.2003, 12:12:10 |
я знаю в чем тут дело. нужно - или исползовать ACC 2002 - или рекордсет подключать через провайдер MSDATASHAPE ... |
| 10.09.2003, 15:45:50 |
Всем спасибо. Вариант Me.RecordSource = "EXEC DealsRecords '" & Format(Me.dBegin, "dd-mm-yyyy") & _ "', '" & Format(Me.dEnd, "dd-mm-yyyy") & "'" проходит, правда с форматом mm/dd/yyyy. И все работает нормально. Беда была еще в том, что в таблице Deals поля дат заполнялись функцией Now(), а интервал дат по умолчанию формировался Date(). ... |
| 10.09.2003, 17:37:35 |
В продолжение темы: Сделал таку штуку в модуле формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При попытке в поле вводить данные, пишет, что поле такое-то основано на выражении, его изменение не допускается. ... |
| 23.09.2004, 15:08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671586]: |
43ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 299ms |
