Есть ли в Worde функция открытия окна сохранения файла...
... аналог функции Excel GetSaveAsFilename? Процедура Exel : ChDir "C:\" fileSaveName = Application.GetSaveAsFilename( "ИмяФайла", _ fileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt") If fileSaveName <> False Then MsgBox "Save as " & fileSaveName End If откроет окно сохранения, при этом по умолчанию будет уже подставлено "ИмяФайла". В Word не нашёл ничего похожего, либо сразу гонит в файл, либо открывает "куцее" окно InputBox. ... |
| 24.10.2003, 11:20:36 |
Dim dlgSaveAs As FileDialog Set dlgSaveAs = Application.FileDialog( _ FileDialogType:=msoFileDialogSaveAs) dlgSaveAs.Show MsgBox dlgSaveAs.SelectedItems(1) ... |
| 24.10.2003, 11:37:13 |
имей ввиду, что эта дрянь в аксессе не работает. только в екселе и ворде ... |
| 24.10.2003, 11:38:59 |
Работать то - работает(правда последняя строка кода, если отказаться от сохранения файла, выдаёт ошибку, но это мелочи), но в этой функции заранее задать имя сохраняемого файла, как в приведённом мною примере, не получается. ... |
| 24.10.2003, 11:49:32 |
ща ругаться буду НЕУЖЕЛИ нельзя справку посмотреть? почему у меня получается? когда сам думать будешь? Dim dlgSaveAs As FileDialog Set dlgSaveAs = Application.FileDialog( _ FileDialogType:=msoFileDialogSaveAs) dlgSaveAs.InitialFileName = "d:\Word\qqq" If dlgSaveAs.Show Then MsgBox dlgSaveAs.SelectedItems(1) ... |
| 24.10.2003, 12:06:53 |
Обидно, блин!!! Я это св-во InitialFileName нашёл и применил минут 15 назад. Думаю - сейчас отвечу сам-себе, "распальцуюсь", мол тоже не дурак...пошёл покурить, вернулся, открыл форум и пальцы опустились .... :)) Спасибо за помощь! ... |
| 24.10.2003, 12:15:10 |
Куренье - вред ... |
| 24.10.2003, 12:37:13 |
А вот и фиг! Окно открывается, имя файла по умолчанию подставлено, а сохранения не происходит!!! Пробовал и имя менять, и папку - толку нет! ... |
| 24.10.2003, 14:48:16 |
это окно для ввода имени файла и выдачи тебе пути. оно ничего не сохраняет. ... |
| 24.10.2003, 16:20:11 |
Здрасте приехали... а как быть? Я пробовал в последней строке задать условие: If dlgSaveAs.Show Then ActiveDocument.SaveAs FileName:="Имя.doc", FileFormat:=wdFormatDocument, _ LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:=True, WritePassword _ :="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:=False, _ SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, SaveAsAOCELetter:= _ False end if , но программа ругается, что вроде как файл занят. ... |
| 24.10.2003, 16:45:27 |
я сохоанил вот так ActiveDocument.SaveAs "d:\Word\qq" во прикол. работаю в аксессе а разбираю ошибки в ворде. хотя ни разу программированием в ворде не занмался ... |
| 24.10.2003, 16:59:02 |
Сталкивался с такой проблемой Пришлось закрывать файл - выдавалась ошибка 75 по ней автоматом акт док-т закрывался. ... |
| 24.10.2003, 17:03:42 |
Закрывать файл в моём случае - вряд ли поможет. Я создаю его из хранящегося в таблице Access файла Word и до сохранения он вроде как "висит в воздухе". У него даже стандартная кнопка "Сохранить как..." выглядит "Сохранить копию как..." А окно ввода имени файла метод Show имеет, а метода Hide (спрятать) - нет. Может если его удалось бы сначала убрать и программа не ругалась бы? Ведь сам код, без открытия диалога, прекрасно всё сохраняет на диск. ... |
| 24.10.2003, 17:35:58 |
В ситуации как у тебя файл в общем-то и названия не имеетесли создан как новый. Если он создан из файла то здесь все в порядке и есть сохранить как.... ... |
| 24.10.2003, 17:53:08 |
А у меня ошибка все время 5487. ... |
| 24.10.2003, 18:10:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.10.2003, 19:19:23 |
Спасибо! Работает и не надо теперь заморачиваться на API !!! ... |
| 27.10.2003, 11:27:15 |
Хам трамвайныйимей ввиду, что эта дрянь в аксессе не работает. только в екселе и ворде А есть ли информация - чего делать в Аксесе? ... |
| 23.09.2004, 15:49:09 |
natalitvinenko Хам трамвайныйимей ввиду, что эта дрянь в аксессе не работает. только в екселе и ворде А есть ли информация - чего делать в Аксесе? Посмотрите здесь. ... |
| 23.09.2004, 16:56:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671577]: |
34ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 304ms |
