Почему в 'Reports' не работает функция 'sum'?
Сделал базу данных и сгенерировал из нее отчет. Отчет простой: показывает (по дням) полученные взносы за определенный период. Внизу пытаюсь суммировать все эти взносы таким образом: создаю 'Text box', вхожу в свойства (Properties) этого 'Text box' и в 'Control source' пишу формулу '=Sum([взносы])'. Ссылка на 'взносы' взята из отчета. Сумма не получается, вместо этого в режиме просмотра показывает '#Error'. Почему? PS: Спасибо и сорри за возможно очень простую проблему - я не программист, а всего лишь самоучка Access-a ... |
| 23.09.2004, 18:21:19 |
Ссылка на 'взносы' взята из отчета - Взносы - должно быть полем источника записей отчета ... |
| 23.09.2004, 18:37:57 |
Я так понимаю, что [взносы] -это название контрола в отчете. Попробуйте в качестве аргумента Sum поставить название поля запроса. ... |
| 23.09.2004, 18:38:33 |
АлексейКСсылка на 'взносы' взята из отчета - Взносы - должно быть полем источника записей отчета да, так оно и есть, взносы это поле ... |
| 23.09.2004, 18:57:00 |
v-metallicЯ так понимаю, что [взносы] -это название контрола в отчете. Попробуйте в качестве аргумента Sum поставить название поля запроса. дело в том, что взносы это и есть поле запроса (queries) ... |
| 23.09.2004, 18:58:28 |
поле : fields Есть запрос , являющийся источником данных для отчета у него есть поля. ЭлементУправления : Control Это такой квадратик который ты поместил на отчет для функции Sum нужен именно < поле : fields > а не < ЭлементУправления : Control > - ничего не путаешь? ... |
| 23.09.2004, 19:01:48 |
опоздал ... может тип данных в этом поле непригодный для суммирования - например текст? ... |
| 23.09.2004, 19:03:17 |
АлексейКопоздал ... может тип данных в этом поле непригодный для суммирования - например текст? нет, тип данных - числа. создал маленький пример, посмотрите - проблема та же ... |
| 23.09.2004, 19:13:33 |
| 23.09.2004, 19:14:45 |
маладец ! ктож sum ставит в примечание отчета! ... |
| 23.09.2004, 19:19:29 |
АлексейКмаладец ! ктож sum ставит в примечание отчета! :) Спасибо! ... |
| 23.09.2004, 19:23:22 |
пожалуйста )) ... |
| 23.09.2004, 19:24:17 |
АлексейКмаладец ! ктож sum ставит в примечание отчета! А как же мне добавить этот '=1 Footer' в мой отчет? ... |
| 24.09.2004, 12:18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671554]: |
65ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 413ms |
