Ограничение записей в таблице/форме?
народ, вопрос на засыпку, можно ли в таблице, в которую данные добавляются через форму ограничить количество рядов, и чтобы на форме было показано столько же рядов? или хотя бы как на форме выставить сразу фиксированное количество рядов? ... |
| 24.09.2004, 09:55:13 |
что такое ряды? на каком это языке? ... |
| 24.09.2004, 09:58:47 |
Лох Позорныйчто такое ряды? на каком это языке? ИМХО - это он так записи обозвал ... |
| 24.09.2004, 10:22:04 |
paparome Лох Позорныйчто такое ряды? на каком это языке? ИМХО - это он так записи обозвал насколько помню таблица по жизни состояло из столбцов (верх-низ) и рядов (лево-право) нужно поставить ограничение на количество рядов..... ... |
| 24.09.2004, 15:57:55 |
Лох Позорныйчто такое ряды? на каком это языке? Это на английском. Rows. ... |
| 24.09.2004, 16:02:41 |
Спасибо, Саныч. А то я английский плохо говорю. Автору наверное поможет проверка св-ства РядыCount (объекта НаборРядов) на событии добавления ряда формы. ... |
| 24.09.2004, 16:09:04 |
| 24.09.2004, 16:11:11 |
Лох ПозорныйСпасибо, Саныч. А то я английский плохо говорю. Автору наверное поможет проверка св-ства РядыCount (объекта НаборРядов) на событии добавления ряда формы. ээээээ........а английский вариант кто нить предложит? :-/ ... |
| 24.09.2004, 19:22:36 |
RecordCount Property Returns the number of records accessed in a Recordset object, or the total number of records in a table-type Recordset or TableDef object. Return Values The return value is a Long data type. Remarks Use the RecordCount property to find out how many records in a Recordset or TableDef object have been accessed. The RecordCount property doesn't indicate how many records are contained in a dynaset-, snapshot-, or forward-only–type Recordset object until all records have been accessed. Once the last record has been accessed, the RecordCount property indicates the total number of undeleted records in the Recordset or TableDef object. To force the last record to be accessed, use the MoveLast method on the Recordset object. You can also use an SQL Count function to determine the approximate number of records your query will return. Note Using the MoveLast method to populate a newly opened Recordset negatively impacts performance. Unless it is necessary to have an accurate RecordCount as soon as you open a Recordset, it's better to wait until you populate the Recordset with other portions of code before checking the RecordCount property. As your application deletes records in a dynaset-type Recordset object, the value of the RecordCount property decreases. However, records deleted by other users aren't reflected by the RecordCount property until the current record is positioned to a deleted record. If you execute a transaction that affects the RecordCount property setting and you subsequently roll back the transaction, the RecordCount property won't reflect the actual number of remaining records. The RecordCount property of a snapshot- or forward-only–type Recordset object isn't affected by changes in the underlying tables. A Recordset or TableDef object with no records has a RecordCount property setting of 0. When you work with linked TableDef objects, the RecordCount property setting is always –1. Using the Requery method on a Recordset object resets the RecordCount property just as if the query were re-executed. ... |
| 24.09.2004, 19:40:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671536]: |
58ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 367ms |
