Помогите запросом в ACCESS
Как сделать запрос который отбирает записи, которые в данный момент изменяет редактирует пользователь?? ... |
| 24.09.2004, 19:30:27 |
При редактировании помечать логичесок поле. Потом по нему фильтровать. ... |
| 24.09.2004, 19:46:47 |
А если программа зависнет, что тогда делать. Ведь галочка остается? ... |
| 24.09.2004, 19:48:34 |
На этот случай надо дать возможность какому-нибудь юзеру с большими правами это исправлять. ... |
| 24.09.2004, 20:00:08 |
а может есть другие варианты ... |
| 24.09.2004, 20:09:30 |
В любом случае надо что-то где-то помечать. Можно не в самой записи, а в отдельной таблице, в которую будет заноситься ключ редактируемой записи (и стираться потом). Но в любом случае остается проблема с зависаниями или отключениями электричества, после которых стирание не произойдет. ... |
| 24.09.2004, 20:12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671535]: |
52ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
