Из подчиненной формы - в таблицу
Господа! Возможно в форуме уже есть ответ на мой вопрос, но я утомился искать (вернее читать, в поисках нужного ответа). А необходимо всего чуть-чуть: "Перенести" все записи из подчиненной формы (если они есть, конечно), в таблицу (подчиненная форма "построена" на другой таблице). ... |
| 27.09.2004, 11:59:22 |
Спасибо... Продолжу... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не переводится на следующую запись (т.е. подставляется значение только первой)! правильно-ли я использую .MoveNext? ... |
| 27.09.2004, 13:26:52 |
попробуй в начало кода добавить: dim rc as recordset set rc = Forms![Main_form]![Sub_form_01]![Sub_form_02].Form.RecordsetClone а в остальном коде процедуры замени строку Forms![Main_form]![Sub_form_01]![Sub_form_02].Form.RecordsetClone на rc rc.MoveFirst Do While Not (Counter >= NumRecords) strSQL = "INSERT INTO [T_name_01] ([F_01],[F_02],[F_03],[F_04]) VALUES ('" & Forms![Main_form]![Sub_form_01]![Sub_form_02].Form.[Номер] & "', 2, #" & Format(Me.[ПолеДата], "mm\/dd\/yyyy") & "#, '" & Me.[ПолеПолучил] & "');" CurrentDb.Execute strSQL Counter = Counter + 1 rc.MoveNext Loop ... |
| 27.09.2004, 13:35:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вместо "названия поля" вставь соответствующие имена полей, служащих control source для нужных контролов (Номер,ПолеДата и т.д) ... |
| 27.09.2004, 13:36:07 |
и самое важное: CurrentDb.Execute strSQL, dbFailOnError ... |
| 27.09.2004, 13:38:11 |
Спасибо, за отклики! Съезжу, только, от'обедаю, и сразу попробую, а то крыша съезжает ("пальцы опухают" :) ... |
| 27.09.2004, 13:40:08 |
Все получилось! Сначала, правда, я не обратил внимания на кавычки в названии поля. Затем все пошло "на ура"! Маленькое отступление - зачем dbFailOnError? Я его никуда не ставлю и проблем, пока, нет. С уважением, Дмитрий ... |
| 27.09.2004, 14:46:06 |
автор Маленькое отступление - зачем dbFailOnError? Это не маленькое отступление, это большое приступление ;) автор Я его никуда не ставлю и проблем, пока, нет. Даже если и появятся, то не заметишь. cм. здесь ... |
| 27.09.2004, 14:54:01 |
dbFailOnError - Rolls back updates if an error occurs ... |
| 27.09.2004, 14:57:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671499]: |
70ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 397ms |
