Приложение MDB, не могу сделать recordsetClone подчинённой формы...
Хочу сделать чтобы после обнавления курсор оставался на выбранной записи Dim rst1 As DAO.Recordset Set rst1 = Form_frm1.RecordsetClone в этом месте гворит что data provider could be not initialized В другом приложении это все работает (это все я имею ввиду присвоение рекорсету клона источника данных формы) .... ... |
| 27.09.2004, 13:24:35 |
а у формы Form_frm1 есть рекордсет? ... |
| 27.09.2004, 13:34:21 |
| 27.09.2004, 13:41:08 |
™Хочу сделать чтобы после обнавления курсор оставался на выбранной записи Dim rst1 As DAO.Recordset Set rst1 = Form_frm1.RecordsetClone в этом месте гворит что data provider could be not initialized В другом приложении это все работает (это все я имею ввиду присвоение рекорсету клона источника данных формы) .... А модуль есть? ... |
| 27.09.2004, 13:45:39 |
А Form_frm1 - форма? И она открыта? Или в ее модуле и работает вышеуказанный код? Если да, то лучше будет обращение Me, а к сторонней форме лучше обращаться Forms!Form_frm1.RcordSetClone ... ... |
| 27.09.2004, 13:50:59 |
все работает, я спец-но её создал заново а вот со сторой не работает и почему.. вротяно есть какое то свойство формы котрое не позвалЯет присвоить rtecordset.clone, но вот какое? ... |
| 27.09.2004, 14:02:22 |
™все работает, я спец-но её создал заново а вот со сторой не работает и почему.. вротяно есть какое то свойство формы котрое не позвалЯет присвоить rtecordset.clone, но вот какое? Предлагаешь погадать без кода и исходных данных? ... |
| 27.09.2004, 14:09:12 |
В подичненной форме кода нет, а в главной вот ... Dim rst As DAO.Recordset Set rst = Form_frm_1.RecordsetClone Debug.Print rst.RecordCount и это не работает, а если я меняю это на Dim rst As DAO.Recordset Set rst = Form_frm_2.RecordsetClone Debug.Print rst.RecordCount то все работает! ... |
| 27.09.2004, 14:25:28 |
™В подичненной форме кода нет, Если кода нет, вероятно и модуля нет, тогда к форме нельзя обращаться как Form_frm1 ... |
| 27.09.2004, 14:42:38 |
но дело то не в этом ... |
| 27.09.2004, 15:01:17 |
А если так? Debug.Print Form_frm_1.RecordsetClone.RecordCount Или так? Dim rst As Object Set rst = Form_frm_1.RecordsetClone Debug.Print rst.RecordCount <Хочу сделать чтобы после обнавления курсор оставался на выбранной записи...> Но даже если бы ошибки не возникало, - ваше решение, ИМХО, ошибочно, т.к. Bookmark записей после обновления набора совпадают далеко не всегда. Лучше запомнить значение ключевого поля, а затем найти запись. ... |
| 27.09.2004, 18:10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671491]: |
44ms |
61ms |
| others: | 202ms |
| total: | 360ms |
