Построение таблиц
Как в Access на SQL построить предложения для создания таблицы.А также, если построить, к примеру, 2-е таблицы, как задать ключи и связи с помощью того же SQL? Например, таблицы: Клиент: Идент, Фамилия, Адрес и Счет: №_Счета, Сумма, Идент_Клиента. где поля Идент и Идент_Клиента связаны. Заранее благодарен. ... |
| 26.09.2004, 20:44:42 |
Построение таблиц
1.Посмотреть справку по SQL - Инструкция CREATE TABLE: CREATE TABLE Клиент (Идент LONG, Фамилия text(40), Адрес text(100)) 2.Недавно ответили - топик - Как создать связь между таблицами через запрос? ... |
| 26.09.2004, 21:19:45 |
Построение таблиц
А как организовать в одном запросе построение двух таблиц? CREATE TABLE Клиент (Идент LONG, Фамилия text(40), Адрес text(100)) CREATE TABLE Счет (№_Счета LONG, Сумма money, Идент_Клиента LONG) не проходит. Пишет, ошибка синтаксиса в инструкции CREATE TABLE и указывает на 2-ю строку. ... |
| 28.09.2004, 00:33:10 |
Построение таблиц
S1А как организовать в одном запросе построение двух таблиц? CREATE TABLE Клиент (Идент LONG, Фамилия text(40), Адрес text(100)) CREATE TABLE Счет (№_Счета LONG, Сумма money, Идент_Клиента LONG) не проходит. Пишет, ошибка синтаксиса в инструкции CREATE TABLE и указывает на 2-ю строку. По-моему, никак. придется два отдельных запроса на создание таблиц делать. Вероятно, вторую строку воспринимает как продолжение первого запроса, а т.к. не вписывается в рамки первого запроса, то пишет ошибку ... |
| 28.09.2004, 11:29:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671477]: |
66ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 391ms |
