ViewTree
Кто подскажет где можно в нете найти инфомацию по созданию деревьев(ViewTree) для .adp проектов? Тоесть, чтобы было полное объяснение как создавать их. (от root'a до nod'a). Спасибо. ... |
| 24.09.2004, 17:25:06 |
ViewTree
Просто надо искать не на ViewTree, а на TreeView. ... |
| 24.09.2004, 17:29:09 |
ViewTree
во первых не ViewTree, a TreeView :) а во вторых поиск по форуму ... |
| 24.09.2004, 17:31:00 |
ViewTree
У меня есть таблица: Container(MainAsset, SubAsset), которая использует ключи из таблицы Assets. Точнее, в ней указана иерархия приборов: в MainAsset включены SubAsset. Получается что-то в этом роде: MainAsset SubAsset 1................2 1................3 1............... 4 2................5 2................6 В этом примере в прибор номер 1 включены: 2,3,4. В номер же 2 из этого списка включены: 5 и 6. Теперь пробую создать TreeView: Private Sub Form_Load() Dim objNode As Node Dim rs As Object Dim rs2 As Object Dim sSubAsset0 As String Dim sSubAsset1 As String Dim SQL_0 As String Dim SQL_1 As String SQL_0 = "select SubAsset from container where MainAsset=" & Me.AssetNr Set rs = New ADODB.Recordset Set rs2 = New ADODB.Recordset rs.Open SQL_0, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText ActiveXCtlSubAssets.LineStyle = tvwRootLines ActiveXCtlSubAssets.Nodes.Clear Do While Not rs.EOF sSubAsset0 = "" & rs("SubAsset") Set objNode = ActiveXCtlSubAssets.Nodes.Add(, , "root" & CStr(rs!SubAsset), sSubAsset0) SQL_1 = "select * from container where MainAsset=" & rs("SubAsset") rs2.Open SQL_1, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText Do While Not rs2.EOF sSubAsset1 = "" & rs2("SubAsset") ' Set objNode = ActiveXCtlSubAssets.Nodes.Add("root" & CStr(rs2!MainAsset), tvwChild, sSubAsset1) rs2.MoveNext Loop rs.MoveNext Loop If Not rs Is Nothing Then rs.Close End If Set rs = Nothing If Not rs2 Is Nothing Then rs2.Close End If Set rs2 = Nothing End Sub До добавления внутреннего цикла всё работало и на дереве покаывался первый субсписок(2,3,4). А вот с внутренним циклом что-то не получается. Перепробовал кучу вариантов, но пока не выходит. Кто подскажет как мне правильней сделать? ... |
| 27.09.2004, 17:11:15 |
ViewTree
С циклом я разобрался и вроде он заработал. Вот теперь незнаю как правильно присоеденить "child". Попробовал различные варианты, но постоянно показывает на ошибку "invalid key". Строку с ошибкой я подчеркнул жирным цветом: Private Sub Form_Load() Dim objNode As Node Dim rs As Object Dim rs2 As Object Dim sSubAsset0 As String Dim sSubAsset1 As String Dim SQL_0 As String Dim SQL_1 As String Dim bk As Variant SQL_0 = "select SubAsset from container where MainAsset=" & Me.AssetNr Set rs = New ADODB.Recordset Set rs2 = New ADODB.Recordset rs.Open SQL_0, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText ActiveXCtlSubAssets.LineStyle = tvwRootLines ActiveXCtlSubAssets.Nodes.Clear Do While Not rs.EOF sSubAsset0 = "" & rs("SubAsset") Set objNode = ActiveXCtlSubAssets.Nodes.Add(, , "root" & CStr(rs!SubAsset), sSubAsset0) bk = rs.Bookmark SQL_1 = "select * from container where MainAsset=" & rs("SubAsset") rs.Close rs2.Open SQL_1, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText Do While Not rs2.EOF sSubAsset1 = "" & rs2("SubAsset") Set objNode = ActiveXCtlSubAssets.Nodes.Add("root" & sSubAsset0, tvwChild, sSubAsset1) rs2.MoveNext Loop rs2.Close rs.Open SQL_0, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText rs.Bookmark = bk rs.MoveNext Loop If Not rs Is Nothing Then rs.Close End If Set rs = Nothing If Not rs2 Is Nothing Then rs2.Close End If Set rs2 = Nothing End Sub Подскажите как исправить ошибку, плиз. ... |
| 28.09.2004, 12:28:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671471]: |
85ms |
28ms |
| others: | 237ms |
| total: | 394ms |
