Это глюк или...?(OpenRecordset - несоответствие типа)
Таблица QWERTY, всего одно поле - id (длинное целое). Поле заполнено единицами. В процедуре: Код: plaintext 1. Копирую значение SQL в бланк запроса - все работает. ... |
| 28.09.2004, 11:22:24 |
на этом форуме работает поиск миллион раз обсуждалось поиск по тексту ошибки. ... |
| 28.09.2004, 11:23:29 |
может rst не задекларирован как DAO.RECORDSET ? ... |
| 28.09.2004, 11:25:49 |
Точно! rst объявлен как Recordset, без добавления DAO! Добавил, заработало!!! А в чем байда то была ? Работаю в А97 и всегда объявлял рекордсеты без DAO. До этого все работало. Объясните в чем разница? Может мне во всех процедурах добавить в объявление "DAO"? ... |
| 28.09.2004, 11:47:46 |
УдивленныйТочно! rst объявлен как Recordset, без добавления DAO! Добавил, заработало!!! А в чем байда то была ? Работаю в А97 и всегда объявлял рекордсеты без DAO. До этого все работало. Объясните в чем разница? Вам виднее, вы можете открыть ссылки и посмотреть. Может вы ADO подключили? Удивленный Может мне во всех процедурах добавить в объявление "DAO"? Это надо добавлять для объектов DAO ... |
| 28.09.2004, 12:32:00 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 вопрос 13. ... |
| 28.09.2004, 12:51:50 |
Акцес97, ссылка на Microsoft DAO 3,5 Object Library. Работает если объявлять rst и как Recordset, и как DAO.Recordset. Так как правильнее? ... |
| 28.09.2004, 14:45:13 |
автор Работает если объявлять rst и как Recordset, и как DAO.Recordset. Так как правильнее? IMHO, DAO.Recordset будет правильней. ... |
| 28.09.2004, 14:47:29 |
УдивленныйАкцес97, ссылка на Microsoft DAO 3,5 Object Library. Работает если объявлять rst и как Recordset, и как DAO.Recordset. Так как правильнее? Главное понять, что если в ссылках подключено несколько библиотек, содержащих объект Recordset, то если не указывать библиотеку, будет выбрана первая библиотека. Поэтому, правильнее будет указывать библиотеку. ... |
| 28.09.2004, 15:03:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671461]: |
42ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 339ms |
