Access & SQL не редактируются записи таблиц :(
Подключил внешние таблицы к Аксэссу (ODBC) из SQL-сервера. Получиается читать данные, добавлять новые, но не получается редактировать и удалять их. Access выдает "Текущая запись отсутствует". Как это вылечить? СУБД PostgreSQL ... |
| 28.09.2004, 00:19:33 |
Определить ключевые поля. ... |
| 28.09.2004, 08:02:10 |
Определены. Что еще может быть? ... |
| 28.09.2004, 14:46:36 |
Типы полей не д.б. longint и логические поля обязательно с default ... |
| 28.09.2004, 15:03:02 |
Нет ничего этого. Вот например, создаю таблицу: CREATE TABLE test3 ( test3_id serial, dann varchar(100) not null, dateadd timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); Создаю в Access связь с этой таблицей, добавляю записи - добавляет. Пытаюсь отредактировть - получаю ошибку. ... |
| 28.09.2004, 15:30:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671459]: |
48ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 364ms |
