комбобоксы (сделать, чтобы при выборе значения одного комбобокса, менялось значение в другом)
Плиз подскажите. Форма - два комбобокса, источник строк фиксированый. Записи заносяться в одну таблицу! Как сделать, что бы при выборе одного значения из одного комбобокса, менялось значение и в другом. топик переименован ... |
| 27.09.2004, 17:33:46 |
private sub xxx1_afterupdate() xxx2=xxx1 end sub ... |
| 27.09.2004, 17:43:13 |
Владимир Санычprivate sub xxx1_afterupdate() xxx2=xxx1 end sub а если разные значения? ... |
| 27.09.2004, 18:00:12 |
xxx2=... где ... - все что угодно. ... |
| 27.09.2004, 19:14:30 |
Я бы построил комбобоксы на одном значении, напр. столбцы одного комба ID, PN, а другого ID, Description. Естественно, значения поля должно быть ID. Ширину первого столбца делаешь 0 см, второго - сколько нужно. Если я тебя правильно понял, то это то, что тебе нужно. Может я и ошибаюсь. -- Regards Alexander Artamonov "tuzz" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:990615@sql.ru... > рМЙЪ РПДУЛБЦЙФЕ. > жПТНБ - ДЧБ ЛПНВПВПЛУБ, ЙУФПЮОЙЛ УФТПЛ ЖЙЛУЙТПЧБОЩК. > ъБРЙУЙ ЪБОПУСФШУС Ч ПДОХ ФБВМЙГХ! лБЛ УДЕМБФШ, ЮФП ВЩ РТЙ ЧЩВПТЕ ПДОПЗП ЪОБЮЕОЙС ЙЪ ПДОПЗП ЛПНВПВПЛУБ, НЕОСМПУШ ЪОБЮЕОЙЕ Й Ч ДТХЗПН. > > ФПРЙЛ РЕТЕЙНЕОПЧБО > фЕНБ пФЧЕФЙФШ > Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 28.09.2004, 14:21:57 |
Разобрался! Все сеньксы! ... |
| 28.09.2004, 15:09:19 |
Ну и как сделал то в итоге? -- "tuzz" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:993374@sql.ru... Разобрался! Все сеньксы! Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 28.09.2004, 15:19:30 |
Iskander68 Ну и как сделал то в итоге? -- "tuzz" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:993374@sql.ru... Разобрался! Все сеньксы! Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 По твоему предложению, два комба, два поля, ID меням и нормально. ... |
| 28.09.2004, 15:51:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671458]: |
50ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
