Ошибка в запросе
select уид from таблица1 where уид=Forms![Форма1]![Список101].Column(0;0) Ошибка: неопределенное свойство column в запросе. Тогда как подвесить в запрос данные из списка ??? ... |
| 28.09.2004, 13:36:28 |
Ошибка в запросе
Mari.Pselect уид from таблица1 where уид=Forms![Форма1]![Список101].Column(0;0) Ошибка: неопределенное свойство column в запросе. Тогда как подвесить в запрос данные из списка ??? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.09.2004, 13:37:32 |
Ошибка в запросе
select уид from таблица1 where уид= ''&Forms![Форма1]![Список101].Column(0;0)&'' [/src][/quot] не поняла а зачем кавычки - это же не VBA а конструктор запросов ... |
| 28.09.2004, 13:39:22 |
Ошибка в запросе
Mari.Pне поняла а зачем кавычки - это же не VBA а конструктор запросовработает? не трогай! %) ... |
| 28.09.2004, 13:41:01 |
Ошибка в запросе
[/quot]работает? не трогай! %)[/quot] Да не работает в том-то и дело. ... |
| 28.09.2004, 13:42:04 |
Ошибка в запросе
маяк Mari.Pне поняла а зачем кавычки - это же не VBA а конструктор запросовработает? не трогай! %) Это не двойные кавычки это две одинарных кавычки..почему именно так? НЕ знаю...на форуме объяснили :)) ... |
| 28.09.2004, 13:42:09 |
Ошибка в запросе
mirdinn маяк Mari.Pне поняла а зачем кавычки - это же не VBA а конструктор запросовработает? не трогай! %) Это не двойные кавычки это две одинарных кавычки..почему именно так? НЕ знаю...на форуме объяснили :)) Да ни с одинарными ни с двойными не работает - пишет - неопределенная функция column в выражении. Помогите плиз!!! ... |
| 28.09.2004, 13:46:22 |
Ошибка в запросе
А что такое Column(0;0)? Во-первых, Column(0;0) - это какой столбец? 0? 0.0? Нет такого! Должно быть Column(0) Во-вторых, зачем вообще Column(0)? Он возвращает в точности то же самое что и Forms![Форма1]![Список101]. ... |
| 28.09.2004, 13:50:21 |
Ошибка в запросе
Rivkin DmitryА что такое Column(0;0)? Во-первых, Column(0;0) - это какой столбец? 0? 0.0? Нет такого! Должно быть Column(0) Во-вторых, зачем вообще Column(0)? Он возвращает в точности то же самое что и Forms![Форма1]![Список101]. стати да..у мня в виде Column(0;0) не работает напрочь ... |
| 28.09.2004, 13:55:20 |
Ошибка в запросе
Rivkin DmitryА что такое Column(0;0)? Во-первых, Column(0;0) - это какой столбец? 0? 0.0? Нет такого! Должно быть Column(0) Во-вторых, зачем вообще Column(0)? Он возвращает в точности то же самое что и Forms![Форма1]![Список101]. Column(0) выдает такую же ошибку. Мне в принципе достаточно вообще условия уид=[forms]![Форма1]![Список1], но проблема в том, что если список не в фокусе, то возвращает null ... |
| 28.09.2004, 14:01:48 |
Ошибка в запросе
Mari.P Rivkin DmitryА что такое Column(0;0)? Во-первых, Column(0;0) - это какой столбец? 0? 0.0? Нет такого! Должно быть Column(0) Во-вторых, зачем вообще Column(0)? Он возвращает в точности то же самое что и Forms![Форма1]![Список101]. Column(0) выдает такую же ошибку. Мне в принципе достаточно вообще условия уид=[forms]![Форма1]![Список1], но проблема в том, что если список не в фокусе, то возвращает null ну может ставить фокус на список ..короче судя по всему придется вам на VBA пописать малость ... |
| 28.09.2004, 14:09:51 |
Ошибка в запросе
Поставить в фокус не могу - список невидимый, специально созданный для служебных целей. Придется лепить еще рядом служебное поле и задавать ему значение при обновлении списка. Вот морока!! ... |
| 28.09.2004, 14:12:14 |
Ошибка в запросе
Код: plaintext 1. Этого не может быть! Не играет никакой роли в фокусе контрол или нет! Скорее всего у тебя форма Форма1 просто-напросто, закрыта, не загружена! Или проблема совсем в другом месте! ИМХО! ... |
| 28.09.2004, 14:13:52 |
Ошибка в запросе
Rivkin Dmitry Код: plaintext 1. Этого не может быть! Не играет никакой роли в фокусе контрол или нет! Скорее всего у тебя форма Форма1 просто-напросто, закрыта, не загружена! Или проблема совсем в другом месте! ИМХО! Да вы проверьте сами, честное слово, если списком не пользоваться (те SelectedItema нет), но список не пустой, то в запросе [forms]![Форма1]![Список1] даст null и запрос не сработает нормально ... |
| 28.09.2004, 14:16:49 |
Ошибка в запросе
Ну так на открытии формы выполни Forms![Форма1]![Список101] = Forms![Форма1]![Список101].ItemData(0) чтобы установить в списке первое значение. Если же список вообще пустой, то в запросе надо сделать проверку на Null where Iif(IsNull(Forms![Форма1]![Список101].Column(0)), True ,уид=Forms![Форма1]![Список101].Column(0)) Выделенное True может быть другим дефаултом ... |
| 28.09.2004, 14:23:00 |
Ошибка в запросе
Rivkin DmitryНу так на открытии формы выполни Forms![Форма1]![Список101] = Forms![Форма1]![Список101].ItemData(0) чтобы установить в списке первое значение. Если же список вообще пустой, то в запросе надо сделать проверку на Null where Iif(IsNull(Forms![Форма1]![Список101].Column(0)), True ,уид=Forms![Форма1]![Список101].Column(0)) Выделенное True может быть другим дефаултом Forms![Форма1]![Список101] = Forms![Форма1]![Список101].ItemData(0) -Так тоже не работает Пишет, что "свойство только для чтения". Свойства column запрос вообще не видит. Что же делать? ... |
| 28.09.2004, 16:47:48 |
Ошибка в запросе
Землячка, как там КатьБург стоит? Говорят похорошел здорово! А как Эльмаш-Уралмаш? На ногах ли УралТрансгаз? Приведи, плз, запрос свой ... |
| 28.09.2004, 17:23:59 |
Ошибка в запросе
Сделай так: скопируй текст этого запроса в новый запрос, пользуясь построителем запросов (ПЗ). Оставь построитель открытым и открой злосчастную форму. Обратись к ПЗ и проверь что получается, експерементируя с формой... ... |
| 28.09.2004, 17:29:10 |
Ошибка в запросе
Rivkin DmitryЗемлячка, как там КатьБург стоит? Говорят похорошел здорово! А как Эльмаш-Уралмаш? На ногах ли УралТрансгаз? Приведи, плз, запрос свой Да живы, живы все, памятник Свердлова недавно возле универа покрасили. А запрос такой: select уид from таблица1 where уид=Forms![Форма1]![Список101].Column(0;0) свойство Column конструктор запросов не видит. если писать так select уид from таблица1 where уид=Forms![Форма1]![Список101], то выдает null, Писать на VBA ради какого-то элемента в списке неохота. Вопрос - как в конструкторе запросов взять элемент списка? ... |
| 28.09.2004, 17:30:34 |
Ошибка в запросе
Сколько же раз его (Свердлва) уже красили? А недостающий элемент дописать ручкми. Хотя, по идее, он не нужен т.к. Forms![Форма1]![Список101] = Forms![Форма1]![Список101].Column(0) Я бы посоветовал переписать запрос: select [уид] from таблица1 where Iif(IsNull(Forms![Форма1]![Список101]),True, [уид]=Forms![Форма1]![Список101]) Понятно, это в случае, если при IsNull(Forms![Форма1]![Список101]) надо вывести все записи ... |
| 28.09.2004, 17:48:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671447]: |
33ms |
32ms |
| others: | 210ms |
| total: | 307ms |
