перенос базы, с одного сервера на другой IIS , плизззз F1 !!
Привет всем, Проблема в том,что на одном сервере (Win 2003 web edition), стоял проект (незаконченый) на ASP с базой на Access, и ВСЕ работало.... Перенес на другой сервер, (Win 2003 web edition), путем копирования "Interpub" с одного винта на другой, и начались "косяки" .... С базы "оно" читает, но когда грузит файл на ASP который "пишет" что то туда, то Выдает "Cannot update. Database or object is read-only." или "Operation must use an updateable query." Такого никогда не было на старом серваке.... На обеех "вениках" NTFS , права на папке "сайта" На новом права для юзеров: "IIS_WPG" - Read&Execute , list Folder contest , Read "IUSR_имямашины" - Read&Execute , list Folder contest , Read Права на базу (*.mdb) , "IIS_WPG" - Read&Execute , list Folder contest "IUSR_имямашины" - Read&Execute , list Folder contest Все как на старом "Венике"... На серваке, ес-но админ, и владелец файлов и еще на папке Бызы (НО НЕ НА ФАЙЛЕ), стоит read-only, в сером квадрате, как не путался его снять, неполечается.... когда закрываешь все рано появляется.... Все права на машину есть, везде админ и вледалец.... Зараннее благодарен... ... |
| 26.09.2004, 20:32:02 |
Хотел добавить, Если разрешить юзерам "IIS_WPG" и "IUSR_имямашины" WRITE "на базе", То "визде" в файлах начинаются ошибки, типа Provider error '80004005' Unspecified error Или Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Could not use '(unknown)'; file already in use. Опять всет таже '80004005' , это что за ошибка? Или может не правельно перенес базу?? ... |
| 26.09.2004, 20:41:59 |
предположение: смотреть надо не только права на доступ к файлам но и систему разграничения прав доступа файла mdb , выбранную схему аутентификации сервера - толи иис запущен должен быть под разрешенным в базе логином толи юзер должен ввести имя и пароль при подключении - разгадку надо искать в скрипте - откуда берется логин и пароль для доступа к базе. если стоит доверенное соединение то наверное логин должен быть от аккаунта под которым работает сервис ... |
| 27.09.2004, 10:36:42 |
АлексейК "но и систему разграничения прав доступа файла mdb " Как посмотреть? "разгадку надо искать в скрипте - откуда берется логин и пароль для доступа к базе" на самой базе, нет пароля... вообще... Какое права должны стоять, у юзеров "IIS_WPG" и "IUSR_имямашины" на базе (mdb)?? ... |
| 27.09.2004, 19:30:40 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;306518 ... |
| 28.09.2004, 00:08:31 |
блин, миллион раз уже писалось нужны NTFS-ные права на чтение mdb и права на создание файлов в той папке, где лежит mdb. так что "list Folder contest" - малавата будет ... |
| 28.09.2004, 09:25:01 |
Mike_LV Сенькс, читаю... Лох Позорный слушай, сорри, я тут ФАКа не нашел... Да , и до этого не разу не сталкивался с этим... Скажи для каких юзеров сделать "Write" ??? И как убрать этот гр@баный "read-only" с папки в которой лежит база?? Все права есть, владелиц папки тоже я , Убираешь ее. а она потом опять появляется??? Что за фигня?? ... |
| 28.09.2004, 19:40:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671436]: |
48ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 308ms |
