Как вставить в шаблон письма (.word или .rtf) данные из полей таблицы
Господа, вот такой вот вопрос . Как вставить в шаблон письма (.word или .rtf) данные из полей таблицы. Промучился весь день сегодня , так ни к чему и не пришел конкретному, пытался сделать формуляр , но в этом случае выводятся все значения из столбца для каждого поля. Знает кто то , как это должно делаться ? ... |
| 20.09.2004, 21:17:28 |
Посмотрите, может из этой ветки что-нибудь полезное извлечете Какой тип поля выбрать в Word-документе, чтобы легко было апдейтить из VBA? ... |
| 21.09.2004, 00:02:56 |
Tu154Господа, вот такой вот вопрос . Как вставить в шаблон письма (.word или .rtf) данные из полей таблицы. Промучился весь день сегодня , так ни к чему и не пришел конкретному, пытался сделать формуляр , но в этом случае выводятся все значения из столбца для каждого поля. Знает кто то , как это должно делаться ?где-то на hiprog.com была исчерпывающая статья по связям с офисом. На её основе можно было запросто решить эту проблему. Линк нужен? ... |
| 21.09.2004, 11:01:36 |
Я закладки ставил с такими же именами, как поля рекордсета, а потом по ним бегал. Лучче имя закладки делать на один символ длиннее а потом его резать, тогда одно значение можно в несколько мест засунуть. ... |
| 21.09.2004, 11:05:49 |
Private Function fnWordReport(pTemplateName As String, pRst As ADODB.Recordset, _ pCopies As Integer) 'Åñëè pCopies=0, òî preview On Error GoTo lError Dim lDoc As Word.Document Dim lBM As Word.Bookmark Dim lBM_Name As String Dim lField_Name As String If pRst.EOF And pRst.BOF Then Exit Function pRst.MoveFirst While Not pRst.EOF Set lDoc = WordApp.Documents.Add(fnRptPath & pTemplateName & ".dot") For Each lBM In lDoc.Bookmarks lBM_Name = lBM.Name lField_Name = Left(lBM_Name, Len(lBM_Name) - 1) 'Îòðåæåì 1 ñèìâîë ñïðàâà lBM.Range = Nz(pRst(lField_Name), "") Next lBM If pCopies <> 0 Then lDoc.PrintOut Copies:=pCopies lDoc.Close wdDoNotSaveChanges Else WordApp.Visible = True End If pRst.MoveNext Wend LExit: Exit Function lError: fnShowError Resume LExit End Function ... |
| 21.09.2004, 11:13:57 |
SharkЯ закладки ставил с такими же именами, как поля рекордсета, а потом по ним бегал. Лучче имя закладки делать на один символ длиннее а потом его резать, тогда одно значение можно в несколько мест засунуть. не-а. В этом случае достаточно (и "лучче"): Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ЗЫ : Но у меня свои траблы: (Там что-то не отвечают. Видимо все спецы пасутся здесь). Я, правда, использовал обычный .doc файл вместо шаблона. Может в этом собака порылась? Или c DocumentType:= поигаться?). ... |
| 29.09.2004, 13:03:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671424]: |
53ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 368ms |
