Как при помоши COM или OLE програмно
Как при помоши COM или OLE програмно открыть вкладку Сервис->защита->разрешения Сервис->защита->пользователь и группы И еще вопрос, в документации на Jet SQL читаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Меня интересует понятие Объекта и контейнера, что это такое? Из написанного полного представления не имею. И на последок еще вопрос, при помощи ADO пытаюсь извлечь права пользователя или группы на таблицу, или серию таблиц, или базу данных. Меня интересует, как я могу обратится не к одиночной таблице, а к примеру ко всем. которые находятся на вкладке "Тыблицы"? ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 30.09.2004, 09:52:06 |
MySQLdbСервис->защита->разрешения Сервис->защита->пользователь и группы docmd.RunCommand acCmdUserAndGroupPermissions docmd.RunCommand acCmdUserAndGroupAccounts MySQLdbМеня интересует понятие Объекта и контейнера, что это такое? Объеты - это все остальное, что не таблицы - формы, отчеты, запросы, макросы и т.д. Контейнер - это группа объектов, т.е. TABLES, FORMS и т.д. Задаваемые разрешения будут применяться на все новые объекты. ... |
| 30.09.2004, 10:34:43 |
Это для Visual Basis, а как это сделать из под билдера? ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 30.09.2004, 11:06:07 |
MySQLdbЭто для Visual Basis, а как это сделать из под билдера? ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb В билдере есть что-то типа GetObject? Dim db As Object Set db = GetObject("C:\MyDocs\ACCESS\4TOPS\IDEADDIN\test.mdb") db.docmd.runcommand 103 ... |
| 30.09.2004, 11:32:09 |
Для уже запущенного Access: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.09.2004, 12:44:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671390]: |
72ms |
40ms |
| others: | 189ms |
| total: | 333ms |
