Как зачеркивать нужные клетки в отчете ?
Здравствуйте Есть задача зачеркивать нужные мне даты что делать ? ... |
| 30.09.2004, 23:39:42 |
Примерно так: команда Line на событие Print той секции, где эта дата. ... |
| 30.09.2004, 23:42:53 |
Владимир ... чувствую что тут что-то сложновато будет ... небось всякие координаты ячейки определять надо будет ... ? А вот нельзя все это дело какнибудь через Visible = true сделать ? Жаль что на линии это дело не применяется .... ... |
| 30.09.2004, 23:50:42 |
nukriВладимир ... чувствую что тут что-то сложновато будет ... небось всякие координаты ячейки определять надо будет ... ? Да, действительно. nukriА вот нельзя все это дело какнибудь через Visible = true сделать ? Жаль что на линии это дело не применяется .... Ой. Конечно, можно. Две линии - и вперед. Но все равно Visible = true/false придется делать в том же событии. ... |
| 30.09.2004, 23:54:51 |
nukriА вот нельзя все это дело какнибудь через Visible = true сделать ? Жаль что на линии это дело не применяется .... Ой. Конечно, можно. Две линии - и вперед. Но все равно Visible = true/false придется делать в том же событии.[/quot] Саныч как ? Просто обьясни (если не лень) чего делать с этим событие Report.Print ? можно и на пальцах .... В хелпе близко ничего нет .... ... |
| 01.10.2004, 00:10:17 |
nukriСаныч как ? Просто обьясни (если не лень) чего делать с этим событие Report.Print ? Я же говорю: Visible = true/false... Например, надо зачеркнуть такое-то поле, если поле XXX в той же записи содержит значение 8. Тогда: line1.visible=(XXX=8) line2.visible=(XXX=8) ... |
| 01.10.2004, 00:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671381]: |
67ms |
27ms |
27ms |
| others: | 235ms |
| total: | 395ms |
