Блокировка поля с данными
Только начал изучать access, поэтому наверное такие вопросы. Подскажите как сделать чтобы в форме поля в которых есть данные блокировались (т.е. их нельзя было править), а в пустые строки можно было вносить изменения. ... |
| 01.10.2004, 07:08:13 |
На вскидку на событие текущая запись Private Sub Form_Current() 'тут еще надо определится что значит "есть данные" пусть будет NOT NULL 'и как блокировать Locked или/и Enabled МоеПоле.Enabled=isnull(МоеПоле) МоеПоле.Locked = not isnull(МоеПоле) End Sub Еще можно условным форматированием (например если форма ленточная и надо в разных строках по разному) там в зависимости от значения поля(других полей) можно рулить свойством Enabled ... |
| 01.10.2004, 08:44:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671380]: |
52ms |
28ms |
| others: | 190ms |
| total: | 303ms |
