Recordset обновляеться...как остановить?
Отбираю из таблицы рекордсет: Код: plaintext 1. Затем в цикле добавляю в таблицу из которой и загонял в Recordset данные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И тут понеслось - цикл не останавливаеться. В приведенном цикле добавляеться в поле I - значение "3". Потом видимо рекордсет опять обнавляется (не доходит до конца - r2.EOF), находит только что добавленную строку со значением I=3 и опять продолжает обновлять... Как остановить это безумие? Спасибо. ... |
| 01.10.2004, 12:46:12 |
А если добавлять во временную таблицу, а после цикла вставлять из временной в основную? ... |
| 01.10.2004, 13:16:07 |
Можно попробовать открыть рекордсет как статический - должно помочь, а лучше не <гм>, а сделать то же самое одним запросом: CurrentDb.Execute ("INSERT INTO t_zzz(I, II, III) select 3, 4, True from t_zzz where t_zzz.I=3") без всяких циклов по рекордсетам ... |
| 01.10.2004, 13:23:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671371]: |
58ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 370ms |
