Добавление данных в разные таблицы
Есть 2 таблицы! Так же они связаны в схеме данных, но не по полю код, а по другому (числовому). Хочу сделать одну форму для внесения данных в обе таблицы. Но когда ее создаю, при вводе данных она ругается Recordset - не является обновляемым. Как быть? ... |
| 01.10.2004, 15:20:55 |
MaximalЕсть 2 таблицы! Так же они связаны в схеме данных, но не по полю код, а по другому (числовому). Хочу сделать одну форму для внесения данных в обе таблицы. Но когда ее создаю, при вводе данных она ругается Recordset - не является обновляемым. Как быть?ловить current и синхронизировать. или посмотреть в afterupdate ... |
| 01.10.2004, 15:46:50 |
Мне кажется, все не так сложно. Для начала нужно попробовать нажать кнопку F1 и ввести "обновляемый запрос/набор записей" - там есть много полезного. -- Regards Alexander Artamonov "маяк" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1002581@sql.ru... Maximal Есть 2 таблицы! Так же они связаны в схеме данных, но не по полю код, а по другому (числовому). Хочу сделать одну форму для внесения данных в обе таблицы. Но когда ее создаю, при вводе данных она ругается Recordset - не является обновляемым. Как быть? ловить current и синхронизировать. или посмотреть в afterupdate Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 01.10.2004, 15:48:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671368]: |
51ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 332ms |
