Microsoft DTPicker 6.0
[Forms].[форма1].[ЭлементActiveX41].[Value]=Date1 Ругается, пишет Property read only. Как засунуть дату в упрямый ActiveX Control??? ... |
| 01.10.2004, 13:04:34 |
А у меня без Value все работает [Forms].[форма1].[ЭлементActiveX41]=Date1 ------------------------------------------------------- Заходи в саpай аккуpатно - могут быть сеpьезные гpабли. ... |
| 01.10.2004, 13:29:11 |
[Forms]![Форма1]![ЭлементActiveX41]=Date1 Тоже не работает. MS Access 2003, макрос->команда "Задать значение" ... |
| 01.10.2004, 13:47:46 |
А если без макросов или напиши Public Procedure, в которой присвой ему значение, а в макросе вызови эту процедуру. ------------------------------------------------------- Заходи в саpай аккуpатно - могут быть сеpьезные гpабли. ... |
| 01.10.2004, 13:57:58 |
nealА у меня без Value все работает Дело не Value, а, вероятнее всего, в событии, на которое производится присвоение значения, например на Form Open не работает, а на Load работает ... |
| 01.10.2004, 14:04:10 |
Serge Gavrilov nealА у меня без Value все работает Дело не Value, а, вероятнее всего, в событии, на которое производится присвоение значения, например на Form Open не работает, а на Load работает Спасибо большое ! Все получилось ! Действительно, на Form Open не работает, а на Load работает Вот только почему??? Вроде load раньше происходит чем open ... |
| 01.10.2004, 14:27:04 |
При событии Open вообще много чего не устанавливается ... например значения контроло типа поле :) ... |
| 01.10.2004, 14:35:12 |
Mari.P ... Вроде load раньше происходит чем open нет ... проверьте, поставьте msgbox на открытие и загрузку, кто раньше закричит ... ... |
| 01.10.2004, 14:35:39 |
Любопытный_ГостьПри событии Open вообще много чего не устанавливается ... например значения контроло типа поле :) Почему-то у меня значения несвязанного текстбокса на открытие устанавливается ... Вероятно вы подразумеваете связанное поле? ... |
| 01.10.2004, 14:52:58 |
2Serge Gavrilov Не совсем так вот например открываем репорт если текст: Me.txtPole.value = Perem В теле Open - имеем ошибку В теле Activate - имеем значения на отчёте Для форм, если не ошибаюсь, происходило то же самое. ... |
| 01.10.2004, 16:13:10 |
[quot Любопытный_Гость]2Serge Gavrilov Не совсем так вот например открываем репорт если текст: Me.txtPole.value = Perem В теле Open - имеем ошибку В теле Activate - имеем значения на отчёте Для форм, если не ошибаюсь, происходило то же самое.[/quote] А что не совсем так-то? Я сравнивал поведение связанный и несвязанных полей в форме при открытии и загрузке, что конкретно не так? ... |
| 01.10.2004, 23:05:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671359]: |
50ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 307ms |
