Не хватает ширины отчёта
Привет народ! Помогите со следуещей проблемой: Динамически создаётся отчёт, т.е количество столбцов динамическое. При определённом количестве столбцов, происходит ошибка с сообщением, что нехватает ширины отчёта. Как обойти эту проблему. Спасибо. ... |
| 01.10.2004, 16:56:18 |
-делать столбцы уже -строить их в два ряда один под другим для одной строки данных ... |
| 01.10.2004, 17:17:48 |
Если не хватает ширины отчета, значит он и на бумагу не влезет. Так что надо делать его более узким, например располагать запись в две строки. ... |
| 01.10.2004, 17:23:50 |
Ааапередили. ... |
| 01.10.2004, 17:24:11 |
В две строки не подходит. Уменьшить ширину столбца тоже не подходит, просто уже некуда. Так что надеюсь на ВАС. ... |
| 01.10.2004, 17:27:51 |
Выгружай данные в Excel и от туда печатай, а там уж разберёшься как, поверь. ... |
| 01.10.2004, 17:45:10 |
Уменьшить размер шрифта ;-) ... |
| 01.10.2004, 17:45:44 |
Народ, ответе прямо на вопрос возможно, что-либо сделать с моей проблемой или нет! ... |
| 01.10.2004, 17:52:19 |
Обойти ограничение на ширину нельзя. ... |
| 01.10.2004, 17:55:59 |
тот самыйНарод, ответе прямо на вопрос возможно, что-либо сделать с моей проблемой или нет! задать формат А3 ... |
| 01.10.2004, 18:13:50 |
Динамически считать ширишу столбцов, остатки переносить на следующиу страницу, и так далее, пока вся ширина не будет выбрана ... |
| 03.10.2004, 07:44:09 |
Прежде всего, надо самому понять, а что же делать? Закзчик хочет видеть на одном листе отчета все данные? Тогда пусть объяснит как он хочет их расположить. Но надо ему постараться объяснить, что не реально расположить в одну строку все данные. Или шрифт придется уменьшить до микроскопического или строить многоэтажную строку или делить отчет на страницы. Нет других подходов! И в зависимости от того, что он (заказчик) предпочитает, решать проблему. На мой вкус, я бы предложил выкинуть малозначащие поля и втиснуть очет в приличествующие ситуации рамки ... |
| 03.10.2004, 10:00:52 |
во вне зависимости от размера бумаги размер отчета ограничен (вроде 52 см) кстати эксел тоже не всесилен мне недавно понадобилось строить годичный график занятости сотрудников облом - только по полугодиям: в экселе максимум 255 столбцов ... |
| 04.10.2004, 09:36:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671347]: |
54ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 326ms |
