Export DB from Access to SQL
Problema: Napisana Programma na VB 6.0 (forms, interface), baza dannih- Access 2000. Neobhodimo exportirovatj BD to SQL 2000. V baze mnogo queries, reports. Pri ispoljzovanii standartnih metodov Upsizing Wisard und DTS pojavljaetsja mnogo oshibok (pri peredache parametrov v query). Mozet podskazete kakoj nibudj Tools ili metodiku, kak praviljno i s menjshimi zatratami exportirovatj Access DB to SQL 2000? ... |
| 04.10.2004, 13:39:45 |
Попробуй непосредственно из SQL SERVER, c помощью DTS. ... |
| 04.10.2004, 14:00:16 |
Proboval , eshe huze, chem iz Upsizing Wisard. DTS ne ponimaet sovsem query iz Access. ... |
| 04.10.2004, 14:06:36 |
Хех! Это называется не базу экспортировать, а приложение перевести на другую СУБД ... |
| 04.10.2004, 14:12:56 |
Eto mozno i tak obozvatj... ... |
| 04.10.2004, 15:16:31 |
Так рецепты разные :) DTS преднаначен для передачи данных ... |
| 04.10.2004, 15:29:51 |
A mne togda nado v pervuju ocheredj perevesti prilozenie na novuju BD. ... |
| 04.10.2004, 15:35:16 |
Гемморойно, но правильно - переписываем все запросы с параметрами на ХП и код передачи запросов меняем на адодб команд (можно сделать универсальную процедуру для вызова ХП и возвращения рекордсета - ей на вход имя ХП и рекордсет параметров (имя, значение), далее просто разбор рекордсета и формирование строки вызова ХП - единственно, вводим признак, что параметр текстовый, если нужно, код такой процедуры могу дать). Но это потребует нескольких дней для перевода... Остальные запросы переделываем на вьюхи. - тут всё просто - прям можно текст копировать в QA и вьюхи делать - а можно утилитку написать и получать SQL сохранённого запроса и генерить вьюху на сервере автоматом. В любом случае, в зависимости от сложности БД и от того, кто разрабатывал БД (вы или кто-тош ещё, а если команда - то совсем всё хорошо), перевод занимает разное количество времени - может длится достаточно долго, если много обращений к рекордсетам и работае с ними - лучше всё на адо переводить или присваивать формам дао рекордсет - многие вещи не придётся переделывать тогда (сумма в примечаниях формы и т.п.), но я бы всё равно всё сразщу на адо делал.... А ещё лучше, клиента сразу на нет переводить, но это есди время и знания есть:) ... |
| 05.10.2004, 09:18:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=Reanimator&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
87ms |
33ms |
| others: | 669ms |
| total: | 859ms |
