Ctrl+' - повтор зачения из предыдущего поля
Ctrl+' - повтор зачения из предыдущего поля работает, работает, а потом РАЗ - и не работает. блин, не знаю почему. а потом опять работает. не могу добиться, от чего она слетает и отчего она опять включается. будут ли как-нить предположения? ... |
| 05.10.2004, 12:15:03 |
тоже самое касается и Shift+F2 (открытие диалогового окна «Область ввода» для облегчения редактирования поля или ячейки свойства) ... |
| 05.10.2004, 12:23:43 |
самый интересный прикол, что Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X работают без перебоев ... |
| 05.10.2004, 12:25:40 |
По-моему прикол был бы если бы они работали с перебоями (перерывами?) :-) -- Regards Alexander Artamonov "Хам трамвайный" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1008976@sql.ru... самый интересный прикол, что Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X работают без перебоев Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 12:29:01 |
Похоже на то, что другая программа временно блокирует эти клавиши, например тот же Punto Swintcher когда заработается может секунд на 30 не давать ввести текст в какую-нибудь программу... это проблема я так понимаю токо на твоем компе? ... |
| 05.10.2004, 12:45:22 |
на одном компе установлен Punto Swintcher а на другом нет. и на обоих может не работать. делали перезагрузку компа и все равно какая-то дрянь сидит. хотя на след. день все нормально может заработать. ... |
| 05.10.2004, 12:52:40 |
еще один интересный момент. у меня оригинал базы. ctrl+' работает. копирую на другой комп. ctrl+' работать не хочет. ... |
| 05.10.2004, 12:55:52 |
Хам трамвайныйеще один интересный момент. у меня оригинал базы. ctrl+' работает. копирую на другой комп. ctrl+' работать не хочет. а если перехват клавиатуры на форме включить - он туда попадает? ... |
| 05.10.2004, 13:46:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671316]: |
54ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 418ms |
