Размещение элемента "Поле" в отчете
В отчете расположен ряд полей. В обработчике в цикле я обращаюсь к каждому полю, причем ищу название поля в таблице с помощью следующей функции: FieldNamePtr = DLookup("[Название]", "Таблица", "[Номер]= " & NElementa) Далее при указании расположения поля следующим образом Reports("Текущий отчет")(FieldNamePtr).Left = 10 выдается ошибка Введеное значение не подходит для данного свойства. В самом начале указываю ScaleMode = 7, т.е. в см., при других параметрах ScaleMode, выдается одна и таже ошибка. Помогите решить проблему. ... |
| 05.10.2004, 18:31:09 |
Насколько я понимаю, Left и т.п. задается в твипах. В сантиметре 567 твипов, в дюйме (инче) 1440. Но я все равно не понимаю, почему оно кричит... ... |
| 06.10.2004, 03:02:58 |
Я ставил ScaleMode = 1 (т.е. измерение в твипах) и указывал значение в твипах, но ошибка выскакивала все таже :( ... |
| 06.10.2004, 11:11:32 |
ставишь значение в твипах большое (около 50000 тысяч), он выдает ошибку переполнения ... |
| 06.10.2004, 11:12:37 |
А если перед этим выполнить: debug.print Reports("Текущий отчет")(FieldNamePtr).Left ? ... |
| 06.10.2004, 11:55:04 |
если выполнить это, то выводится расположение в твипах 3401 После я присваиваю это же значение Reports("Текущий отчет")(FieldNamePtr).Left = 3401 а в ответ все таже ошибка выскакивает :( ... |
| 06.10.2004, 12:34:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671292]: |
56ms |
59ms |
| others: | 205ms |
| total: | 375ms |
