Чёртов CommandBar
Люди, подскажите, кто сталкивался! Есть Sub, следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну здесь в качестве параметров передаются имя панели и boolean открыть/скрыть. Так вот она то работает, то нет. В отладке всё проходит как надо, но меню появляются и скрываются с логикой, мне непонятной, по крайней мере это не то, что должно быть по коду. К тому же если на кнопку панели повесить public function из общего модуля, то на двух, совершенно одинаковых кнопках это работает/не работает по разному : на одной работает, а на другой пишет, что такой функции нет. А если функции привязывать через макрос, то всё Ок. Вообще это заметил давно и пользовался макросами, но надоело и хочется разобраться. Спасибо. ps: А2000 SP-3 (по крайней мере так было написано на диске:) ... |
| 05.10.2004, 17:12:15 |
Чёртов CommandBar
Попробуй DoCmd.ShowToolbar имяПанели [, режим] Метод ShowToolbar использует следующие аргументы. Аргумент Описание имяПанели Строковое выражение, представляющее допустимое имя встроенной панели инструментов Microsoft Access или специальной панели инструментов, созданной пользователем. Если вызвать программу Visual Basic, содержащую метод ShowToolbar, из библиотечной базы данных, Microsoft Access проводит поиск панели инструментов с указанным именем сначала в библиотечной базе данных, а затем в текущей базе данных. режим Одна из следующих встроенных констант: acToolbarYes (да) acToolbarWhereApprop (в обычном режиме) acToolbarNo (нет) Если оставить данный аргумент пустым, подразумевается значение по умолчанию (acToolbarYes). ... |
| 05.10.2004, 17:39:10 |
Чёртов CommandBar
только сегодня ворошил в проекте. и вот те на. те же проблемы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Удаление бара Код: plaintext 1. 2. 3. А это вдогонку информация о барах Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 05.10.2004, 20:32:18 |
Чёртов CommandBar
Уважаемые, на сайте АлексекК найдёте может быть полезную вещь по панельм пользователя в аксесе, а может и не полузную.... ... |
| 05.10.2004, 22:25:06 |
Чёртов CommandBar
Спасибо всем ответившим. 2Hummer Искал я там. Может плохо искал ... ... |
| 06.10.2004, 15:14:42 |
Чёртов CommandBar
Плохо искали. Вот полезность ... Далее - III.Полезности -> Меню и тулбары. Это просто учёт меню, ну и там кода есть много интересного..... ... |
| 06.10.2004, 18:18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671284]: |
97ms |
56ms |
| others: | 258ms |
| total: | 475ms |
