Версия MSWINSCK
У меня Win2000 SP4 Собрался вот побаловатся с Winsock под AccessXP ADP сервер должен посылать сообщение при смене версии а приложения должны его ловить и обновлятся (сейчас табличка сканится по таймеру) Ну еще всякие прикладные штучки типа подсветить кнопку "Обновить" на ленточной форме если появились новые записи нашел у себя на машине MSWINSCK.OCX зарегестрил смотрю Microsoft Winsock Control 6.0 (SP5) 6.0.89.88 September 14, 2000 Че то дата больно старая Может стоит поновее поискать(дайте ссылку) Или и этот сгодится? ... |
| 08.10.2004, 11:21:02 |
Версия MSWINSCK
пофантазирую: из приложения создать дополнительный адо - конект к базе скажем контрольверсий при событии смены версий рубить со сторны сервера все конекшены к этой базе это и будет зелеными свистками клиентам что пора смотреть обновления как тебе? ... |
| 08.10.2004, 11:30:00 |
Версия MSWINSCK
Похож на правильного, это от 5-го сервиспака к визуальной студии. подозреваю, что сгодится. а здесь пример использования от MS (acc97) ... |
| 08.10.2004, 11:32:05 |
Версия MSWINSCK
обновление версии одно из часных применений поскольку оно просто то хочу опробывать технологию сначала на нем В перспективе стоит например такая задача На одном компе приложение реагирующее на входящий звонок по номеру звонящего определяет к какому из интерфейсов он относится и активирует/загружает соотв проект/приложение сейчас ,когда все в одной сессии, это делается через заголовок Win окна но в будущем понадобится управлять приложением в терминальной сесии на др. компе это я собираюсь сделать через Winsock Да и вообще просто интересно :) ... |
| 08.10.2004, 11:46:32 |
Версия MSWINSCK
может сгодится на что этот кусок кода (WTS API) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. ... |
| 08.10.2004, 11:54:42 |
Версия MSWINSCK
>может сгодится на что этот кусок кода Че то я без коментариив разобратся не могу А пример использования можно? ... |
| 08.10.2004, 12:30:09 |
Версия MSWINSCK
Примеры косые, скорей на опыты похожи, просто применения не нашло :) на MSDN можно найти описание API Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 08.10.2004, 12:40:13 |
Версия MSWINSCK
что касается именно OCX винсок - я пробовал его использовать в аксессе и VB В VB работает нормально а в аксессе виснет вместе с аксессом - какие то проблемы с многопоточностью .... ... |
| 08.10.2004, 12:50:33 |
Версия MSWINSCK
с активиксом все просто подключил к серваку, послал данные и жди события прибытие данных когда то фигней страдал этот код ходит через прокси по инету если интересно смотри: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 08.10.2004, 13:01:23 |
Версия MSWINSCK
2 АлексейК : автору топика требуется асинхронная загрузка файлов, ИМХО ... |
| 08.10.2004, 13:37:55 |
Версия MSWINSCK
> в аксессе виснет вместе с аксессом Ето на вроде как порешали в чем дело /topic/117681&hl=Winsock ... |
| 08.10.2004, 13:48:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671236]: |
23ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 341ms |
