Как использовать Case?
Как в Access использовать конструкцию типа: select case when A > B then 1 else 0 end as C ? В сиквеле работает нормально, тут же ругается на какой-то пропущенный оператор. ... |
| 07.10.2004, 15:03:34 |
select iif(A > B, 1, 0) as C ... |
| 07.10.2004, 15:06:39 |
см VBA функции iif, switch, choose ... |
| 07.10.2004, 15:21:47 |
Насколько а понял, речь идет о запросе. Поэтому поддерживаю Саныча. ... |
| 07.10.2004, 15:25:46 |
Daf Посмотри тут. У меня тоже были проблемы. У тебя были проблемы с =Null в коде VBA, а не с селектом в запросе. ... |
| 07.10.2004, 15:27:45 |
А ... понятно ... :) ... |
| 07.10.2004, 15:29:36 |
Утюгselect case when A > B then 1 else 0 end as C ? SELECT Choose([A]>[B]+2,1,0) AS С; Аs variant IMHO ... |
| 07.10.2004, 16:02:12 |
НИЦ Утюгselect case when A > B then 1 else 0 end as C ? Аs variant IMHO тьфу - все переформатировалось "SЕLЕСТ Chооse(A>B+2,1,0) АS С;" ... |
| 07.10.2004, 16:04:37 |
НИЦ Утюгselect case when A > B then 1 else 0 end as C ? SELECT Choose(A>B+2,1,0) AS С; Аs variant IMHO Это для того, чтобы повысить читабельность - заменили понятный IIf на неочевидный Choose (что-то + 2)??? ... |
| 07.10.2004, 16:06:02 |
не говоря уже о том, что оно не работает т.е. проверяется не A>B, а именно A>(B+2) ... |
| 07.10.2004, 16:08:30 |
Лох Позорный НИЦ Утюгselect case when A > B then 1 else 0 end as C ? SELECT Choose([A]>[B]+2,1,0) AS С; Аs variant IMHO Это для того, чтобы повысить читабельность - заменили понятный IIf на неочевидный Choose (что-то + 2)??? что-то вроде Choose ((A>B)+2,1,0) AS C <конeч> ... |
| 07.10.2004, 16:08:50 |
Владимир Санычselect iif(A > B, 1, 0) as C Остановился на этом, а остальное почитаю/посмотрю. Спасибо всем. ... |
| 07.10.2004, 16:30:10 |
Утюг Владимир Санычselect iif(A > B, 1, 0) as C Остановился на этом, а остальное почитаю/посмотрю. Спасибо всем. или Select (A>B)*(-1) As C ... |
| 07.10.2004, 16:57:20 |
YBWSelect (A>B)*(-1) As C Select -(A>B) As C Кто короче? ... |
| 08.10.2004, 14:08:46 |
Владимир Саныч YBWSelect (A>B)*(-1) As C Select -(A>B) As C Кто короче? Select (A<B) As C ... |
| 08.10.2004, 15:23:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=vladimir93&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
| others: | 457ms |
| total: | 588ms |
