Запись новых значений с помощью ХП
Написал ХП, она рабочая, т.е. если непосредственно в QA задать значения параметров всё отрабатывает нормально, но вот из акса такой код не пашет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3708-Приложение неправильно определило объект Parameter. Кто объяснит, что не так? ... |
| 08.10.2004, 12:50:24 |
Гм... а хелп читать не пробовали ? Parametrs - коллекция объектов типа Parametr... ... |
| 08.10.2004, 13:38:33 |
ДА я готовый кусок кода Из ГЕТЦА взял и под свои нужды изменил. Какие нахрен параметры. ... |
| 08.10.2004, 13:43:33 |
Переписал в одну строку, теперь выдаёт другую ошибку ... |
| 08.10.2004, 13:57:09 |
попробуй "null" а лучше возьми другой пример у Гетца с параметрами ... |
| 08.10.2004, 14:07:01 |
Да надоели мне все эти APPend-ы, мне надо всего лишь параметры закинуть в ХП и всё, а она сама всё сделает. А очень хочется покороче. ... |
| 08.10.2004, 14:14:57 |
EXEC myproc 'aaa','sss',6669,NULL,8 не устроит? ... |
| 08.10.2004, 14:37:59 |
Тяжело... Готовые куски лучше из MSDN брать... у Parametrs есть метод Refresh MSDNA Command object has a Parameters collection made up of Parameter objects. Using the Refresh method on a Command object's Parameters collection retrieves provider parameter information for the stored procedure or parameterized query specified in the Command object. Some providers do not support stored procedure calls or parameterized queries; calling the Refresh method on the Parameters collection when using such a provider will return an error. If you have not defined your own Parameter objects and you access the Parameters collection before calling the Refresh method, ADO will automatically call the method and populate the collection for you. ... |
| 08.10.2004, 14:38:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671230]: |
44ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 333ms |
