проблема с пользователем sa ODBC
Я установил MSDE2000sp3 (win2000, под Администратором), но при попытке создать проект adp не могу подключиться с логином sa. Работает только доверительно соединение. Выдается ошибка с ссылкой на ODBС. Пожалуйста расскажите, как правильно настроить ODBС. Возможно сущ-ют какие-либо нюансы при установке MSDE. Большое спасибо. ... |
| 09.10.2004, 23:52:16 |
Видимо, у логина sa есть пароль. И тогда при определении ODBC и выборе подключения через SQL Server обязательно нужно заполнить окно пароля или подсоединяться посредством Windows authentification ... |
| 10.10.2004, 10:51:15 |
adp НЕ работает через ODBC и при попытке коннекта с неверным паролем пишет совсем другое(см картинку) может всё-таки mdb ? ... |
| 10.10.2004, 11:02:40 |
Не важно, ODBC или нет, судя по сообщению, соединения не происходит по причине неверного пароля или, что мало вероятноЮ но возможно, отсутствия юзера sa. Прверь это. Попробуй подсоедениться вообще без пароля или отметь Windows NT ... |
| 10.10.2004, 11:12:51 |
таки важно - часто НЕЛЬЗЯ оставить пароль sa бланкированным - не поставив соответствующей галки ... |
| 10.10.2004, 13:49:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671211]: |
76ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 409ms |
