Глупый вопрос (работа программы в сети)
Никогда не работал в сети, а особенно с Access'ом. Поэтому наверное и такой вопрос. Есть БД и сеть. Можно ли ее скопировать на один комп и чтоб другие ее запускали с этого компа. Но работать будет сразу несколько человек. Как она себя поведет, возможно ли это? Т.е. добавление данных одновременно с нескольких машин. Или проще раскидать БД по всем компам, а потом синхронизировать? Как лучше? ... |
| 06.10.2004, 19:44:45 |
можно работать в таком режиме, но лучше отделить данные от интерфейса, интерфейс скопировать на каждого клиента. ... |
| 06.10.2004, 20:39:34 |
Alexey Shможно работать в таком режиме, но лучше отделить данные от интерфейса, интерфейс скопировать на каждого клиента. Проще говоря, таблицы скинуть в отдельную базу (экспортом?), и в этой базе не будет ничего, кроме таблиц. А в клиентских базах - только интерфейс, запросы, формы, отчеты и модули? А как тогда быть, если база изначально проектировалась как единственная, то есть без оглядки на клиент-сервер: у меня все запросы, отчеты и формы работают на таблицах в пределах ДАННОЙ БД, а ведь я уже перетащил эти таблицы в другую базу ;-( Что делать? ... |
| 12.10.2004, 09:05:03 |
Сервис-Служебные программы-Разделение баз данных и посмотреть что получилось. ... |
| 12.10.2004, 09:08:35 |
Если Вы разделите интерфейс и данные, то это будет не клиент-сервер, а файл-сервер, но проблем с работой, обычно не возникает, т.е. оптимистическая/пессимистическая блокировка будет сама регулировать доступ, обработку и сохранение данных при работе нескольких пользователей. Т.о. две базы - в одной только таблицы -серверная часть, а во второй все остальное - эту базу линкуете к серверной базе вот и все. >если база изначально проектировалась как единственная все будет работать. ... |
| 12.10.2004, 12:19:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671172]: |
49ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 340ms |
