полями из рекордсета назвать колонки в листе
rst as recordset У меня есть rst.open " select f1 from table" f1 - столбец. Как мне назвать данными столбца f1 колонки в листе? То есть как мне сделать операцию вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.10.2004, 12:30:01 |
А зачем такие сложности? Не проще ли Me.List4.RowSource = "select f1 from table" Me.List4.ColumnHeads = Yes ... |
| 12.10.2004, 12:53:06 |
Rivkin DmitryА зачем такие сложности? Не проще ли Me.List4.RowSource = "select f1 from table" Me.List4.ColumnHeads = Yes Да ..это приведет к тому что будет столбец значений. А мне нужно чтобы этот столбец вывелся в строку ... |
| 12.10.2004, 12:55:36 |
Если вы устанавливаете свойство ColumnHeads в True, то в качестве заголовков столбцов используются либо названия полей, либо данные, содержащиеся в первой строке списка. ... |
| 12.10.2004, 12:59:25 |
Serge GavrilovЕсли вы устанавливаете свойство ColumnHeads в True, то в качестве заголовков столбцов используются либо названия полей, либо данные, содержащиеся в первой строке списка. Но у меня эти данные выводятся в столбец. ... |
| 12.10.2004, 13:03:19 |
Тут явно какая-то путаница! Column(i) - это столбцы ! И что же ты пытаешься сделать? Заполнить столбцы комба строчками из рекордсета? Объясни толком, что за задача. ... |
| 12.10.2004, 13:31:41 |
Rivkin DmitryТут явно какая-то путаница! Column(i) - это столбцы ! И что же ты пытаешься сделать? Заполнить столбцы комба строчками из рекордсета? Объясни толком, что за задача. Ну конечно я знаю что данные хранятся в строках и потому выводятся столбцами. Я наивно предположил что могу назвать столбцы в списке не данными из строки, а из столбца опять же. Необходимо приблизится к экселю вот и мучаюсь. ... |
| 12.10.2004, 13:36:02 |
Тогда не стоит пользоваться комбо-боксом, лучше создать обычную ленточную форму, а в качестве соурса для нее взять, если это необходимо, CrossTab Query. Можно добиться очень большого сходства. Можно в конце-концов, втиснуть Excel-вский объект в форму или воткнуть грид. Вариантов много. Ищи по форуму или спрашивай. Но объясняй подробно! Удачи! ... |
| 12.10.2004, 13:44:25 |
Rivkin DmitryТогда не стоит пользоваться комбо-боксом, лучше создать обычную ленточную форму, а в качестве соурса для нее взять, если это необходимо, CrossTab Query. Можно добиться очень большого сходства. Можно в конце-концов, втиснуть Excel-вский объект в форму или воткнуть грид. Вариантов много. Ищи по форуму или спрашивай. Но объясняй подробно! Удачи! ага....сейчас посмотрю.. спасибо ... |
| 12.10.2004, 13:47:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671170]: |
45ms |
29ms |
| others: | 234ms |
| total: | 339ms |
