Помогите с CREATE TABLE or VIEW ошибка Syntax err. in CREATE TABLE statment
Пишу такой простой скрипт в Access конструктор запросов... CREATE TABLE Realiz_temp AS SELECT * FROM Realiz; При выполнении пишет ошибку... Что сдесь не так??? Заранее благодарен. ... |
| 12.10.2004, 14:55:55 |
SELECT Realiz.* INTO Realiz_temp FROM Realiz ... |
| 12.10.2004, 14:58:48 |
Тоисть нужно преопределить изначально таблицу Realiz_temp со всеми ее полями ??? Чегото я не совсем понял... делал так не получаеться... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.10.2004, 15:04:18 |
Читаем хелп - долго и тщательно. Где в моём примере написано про Create TAble?:) ... |
| 12.10.2004, 15:31:59 |
Отлично работает... А как же быть с VIEW ??? ... |
| 12.10.2004, 15:39:06 |
В Аксесе аналог VIEW простая инструкция Select в конструкторе запросов (с джойнами и прочим) - проблемы с вложенными запросами. Конструктор есть визуальный - там вообще всё просто никаких проблем нет. Сохраняем запрос и на закладке запросы можем его видеть. Т.е. Create View писать не надо. ... |
| 12.10.2004, 15:41:34 |
Да дело в том что я с Access вплотную не работаю... работаю в C++ а с базами через ADO используя драйвер MS Jet 4.0... Пытаюсь совместить три однотипных таблицы в одну... с помощю UNION... для дальнейшего анализа... и покачто не могу найти выхода из положения... Хочу чтобы это наглядно было так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Чтоже его можно придумать универсального для дальнейших движений... пробка....столбняк.... :-( ... |
| 12.10.2004, 15:50:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671164]: |
70ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 401ms |
