combo с выбранными строками
Всем привет! туплю наверное, но как программно выбрать строки в комбо боксе? задача такая - есть комбо бокс параметр1 параметр2 параметр3 параметр4 мне нужно чтобы при открытии формы параметр2 и параметр3, например были уже выбраны ... |
| 12.10.2004, 10:39:04 |
Комбо бокс предназначен для выбора/показа единственного параметра, поэтому задача - не выполнимая! Воспользуйся лист-боксом и его свойствами MultiSelect, ItemsSelected и Selected Удачи! ... |
| 12.10.2004, 10:47:34 |
А как в Аксесовском стандартном комбобоксе одновременно выбрать 2 значения?:) При загрузке формы (Open, Load) выставляем Value для нужных комбобоксов. ... |
| 12.10.2004, 10:49:05 |
HummerА как в Аксесовском стандартном комбобоксе одновременно выбрать 2 значения?:) При загрузке формы (Open, Load) выставляем Value для нужных комбобоксов. Или - если комбик "свободный", то задать ему DefaultValue (можно в конструкторе) ... |
| 12.10.2004, 11:15:43 |
Всем спасибо остановился в конце-концов вот на этом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.10.2004, 18:21:56 |
ВСКВсем спасибо остановился в конце-концов вот на этом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это в каком же Аксе есть проперти Selected для комбо? ... |
| 12.10.2004, 18:27:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671144]: |
47ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 325ms |
