Выпадающий список - dropdown
Здорово, мужики. Может, кто знает. Если у меня несколько выпадающих списков (dropdown) с возможностью выбора нескольких значений из каждого списка, как я могу все это удовольствие ввести в базу. С учетом того, что поля, куда они будут садится, должны быть типа integer. Пишу на ASP, СУБД - MS Access. Заранее благодарен. ... |
| 11.10.2004, 09:49:17 |
Если бы реч шла о MSSQL то лучше было бы формировать список значений через разделитель и передавать его серверной ХП в качестве параметра /topic/111853&hl=iter_intlist_to_table но для MDB-ка скорее всего придется запускать отдельный INSERT в цикле для каждого из значений. или через рекордсет adLockBatchOptimistic прямо в таблицу или посредством временной. ... |
| 11.10.2004, 10:19:05 |
А если кол-во выбранных значений в разных выпадающих списках разное ? Если не трудно, можно ли получить конкретный пример цикла по Insert ? ... |
| 11.10.2004, 18:22:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Посмотри - может поможет ... |
| 12.10.2004, 08:45:16 |
Что это было ? Не понял. :) ... |
| 12.10.2004, 23:30:33 |
tkazЧто это было ? Не понял. :) Это код на ASP для создания комбобокса (процедура) ... |
| 13.10.2004, 09:02:33 |
Никто и не говорил, что нужно создать комбобокс. Мне всего-навсего нужно добавить в базу значения из комбобоксов. Причем этих комбо несколько и выбирать значения в них можно по несколько штук в каждом (select multiple). Нужен SQL-запрос для этого дела. ... |
| 13.10.2004, 09:57:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671142]: |
25ms |
56ms |
| others: | 194ms |
| total: | 323ms |
