Помогите время !!!
Люди добрые подскажите Есть таблица Дата | Номер конвеера | Время простоя по вине оборудования | По вине людей | по вине НЛО и т.п. Нужно делать отчеты по датам с ... по ... складывая время по каждому столбцу, для каждого конвеера или вместе. Возможно ли это сделать в Access ? если да может есть у кого пример или почитать где ? Можно ли вычислять данные в самой таблице Access, типа 3 колонки, одну разделить на другую, а в третьей результат. Также как реализовать формулу или написать выражение в Accesse если в экселе это выглядит как например =A1/A2/24 и чтобы получились минуты. Спасибо. ... |
| 12.10.2004, 15:56:15 |
Помогите время !!!
таблички пример приведи с цифирками - будет ответ ... |
| 12.10.2004, 16:01:06 |
Помогите время !!!
MajahedЛюди добрые подскажите Есть таблица Дата | Номер конвеера | Время простоя по вине оборудования | По вине людей | по вине НЛО и т.п. Нужно делать отчеты по датам с ... по ... складывая время по каждому столбцу, для каждого конвеера или вместе. Возможно ли это сделать в Access ? если да может есть у кого пример или почитать где ? Можно ли вычислять данные в самой таблице Access, типа 3 колонки, одну разделить на другую, а в третьей результат. Также как реализовать формулу или написать выражение в Accesse если в экселе это выглядит как например =A1/A2/24 и чтобы получились минуты. Спасибо. select sum(время1+ время2 as summa1) as summa2 where номер конвеера=x; ну синтаксис может быть не ахти зайдите в конструктор запросов - выберите нужную вам таблицу и постройте мышкой что вы хотели ... |
| 12.10.2004, 16:03:41 |
Помогите время !!!
Хм. А может так (для верности) Код: plaintext ... |
| 12.10.2004, 16:12:22 |
Помогите время !!!
Опять те же грабли! А почему бы таблу не построить так: Дата | Номер конвеера | Время простоя | Причина (По вине оборудования, По вине людей, по вине НЛО, ... ) Тогда и запросы можно строить, например, сколько конв. Х простоял по вине людей в период с 01.01.2004 по 31.01.2004 Select Sum([Время простоя]) from tbl Where [Номер конвеера] = Х And [Дата] Between #01.01.2004# and #31.01.2004# And [Причина] = "По вине людей" Или - все к-ры по вине НЛО за все время: Select [Номер конвеера], Sum([Время простоя]) from tbl Where [Причина] = "По вине НЛО" .... ... |
| 12.10.2004, 16:51:25 |
Помогите время !!!
Sorry, не дописал! Select [Номер конвеера], Sum([Время простоя]) from tbl Where [Причина] = "По вине НЛО" Group BY [Номер конвеера] ... |
| 12.10.2004, 16:57:57 |
Помогите время !!!
Rivkin DmitrySorry, не дописал! Select [Номер конвеера], Sum([Время простоя]) from tbl Where [Причина] = "По вине НЛО" Group BY [Номер конвеера] А если могут быть все причины иногда 3 иногда 5. Я в Access чайник, разве такие запросы можно писать в Access цэж SQL или они схожи и если можно то куда... :) ... |
| 12.10.2004, 17:58:31 |
Помогите время !!!
Тогда в Where [Причина] просто не пишется... В аксе можно сделать многое, не все, но если поизучать и мозгой пошевелить и по форуму побродить-поспрашивать, можно что-нибудь и весьма приличное сварганить ... ... |
| 12.10.2004, 18:18:52 |
Помогите время !!!
Rivkin DmitryТогда в Where [Причина] просто не пишется... В аксе можно сделать многое, не все, но если поизучать и мозгой пошевелить и по форуму побродить-поспрашивать, можно что-нибудь и весьма приличное сварганить ... Подскажи тогда куда вот это пишется в аксе ? В "условие отбора" в запросе или где ? Select Sum([Время простоя]) from tbl Where [Номер конвеера] = Х And [Дата] Between #01.01.2004# and #31.01.2004# And [Причина] = "По вине людей" Или - все к-ры по вине НЛО за все время: Select [Номер конвеера], Sum([Время простоя]) from tbl Where [Причина] = "По вине НЛО" ... |
| 12.10.2004, 18:33:21 |
Помогите время !!!
Это пишется в соурс отчета. Но для того, чтобы можно было делать динамические выборки, надо сделать некоторую форму, которая будет формировать запрос для отчета по выбранным условиям (фильтрам) и затем вызывать собственно сам отчет. Готовых примеров у меня нет, или если есть - черезвычайно сложные. Посмотри в нелпе, поищи по форуму... ... |
| 12.10.2004, 18:42:24 |
Помогите время !!!
Посмотри тут, кое-чего успел накрапать ... |
| 12.10.2004, 19:33:47 |
Помогите время !!!
Majahed... Select Sum([Время простоя]) from tbl Where [Номер конвеера] = Х And [Дата] Between #01.01.2004# and #31.01.2004# And [Причина] = "По вине людей" Или - все к-ры по вине НЛО за все время: Select [Номер конвеера], Sum([Время простоя]) from tbl Where [Причина] = "По вине НЛО" Ключевое слово ИЛИ - в Аксе оно тоже есть, только называется OR Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.10.2004, 09:17:15 |
Помогите время !!!
Rivkin DmitryПосмотри тут, кое-чего успел накрапать Большое спасибо Дим, но это для меня слишком сложно. Параметров простоев у меня около 20 и отчеты должны быть по ним разные + выпуск продукции + день/ночь, жесткая привязка по конвеерам + конвееры могут разделяться , т.е. 2 конвеера выпускают одну и туже продукцию, но все остальное разное и в отчете по этим 2 конвеерам все соединить по продукции, но время оставить разным. Хочу спросить, вот я в запросе делаю выражение Всего:Sum ([Простой по вине НЛО]+[Простой по вине механиков]) , но если в этих полях нет данных в таблице, то это выражение не считается и поле пустое в отчете запроса. Как сделать чтобы отображалось ? ... |
| 13.10.2004, 13:51:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671126]: |
51ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 316ms |
