скрытие заголовка в аксесе
как обозначается область данных в отчете в VBA. Просто при определенных параметрах ее нужно скрывать при открытии отчета, а при других открывать ... |
| 13.10.2004, 14:11:57 |
Некто Петякак обозначается область данных в отчете в VBA. Просто при определенных параметрах ее нужно скрывать при открытии отчета, а при других открывать Section(0) ... |
| 13.10.2004, 14:14:02 |
а как вообще это сделать. Т.е, если, например, код =3 то показывается одна область данных отчета, а если код=4 то другая ... |
| 13.10.2004, 14:21:07 |
Думаю, что вопрос поставлен не верно! Ничего не надо прятать, просто надо правильно составить динамический запрос, на котором сидит отчет, тогда то, что надо "спрятать" вообще не будет появляться в запросе и вопрос сам собой отпадет ... ... |
| 13.10.2004, 14:27:47 |
А разве в отчете несколько областей данных? ... |
| 13.10.2004, 14:28:47 |
Вообще-то область данных в отчете одна... Например, если значение передается через OpenArgs: Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) If Me.OpenArgs = 3 Then Me.Section(acDetail).Visible = False End Sub ... |
| 13.10.2004, 14:29:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671123]: |
67ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 336ms |
