Проблема с сортировкой при разделении базы
Win98, Access97 Разделил базу на таблицы и всё остальное. Связал таблицы с клиентской частью. Делаю выборку из одной из таблиц с сортировкой по текстовому полю. Сортировка работает неправильно! Переношу эту таблицу в клиентскую часть, делаю тот же самый запрос, всё работает правильно! У кого какие мысли по этому поводу? ... |
| 13.10.2004, 10:01:48 |
а не пробовали выставить порядок сортировки с св-вах базы данных? :) ... |
| 13.10.2004, 10:03:14 |
а после выставления сортировки - сжать. ... |
| 13.10.2004, 10:24:26 |
Л.П.а не пробовали выставить порядок сортировки с св-вах базы данных? На вкладке "Сервис - Параметры - Порядок сортировки базы данных" устанавливал "Русский" и "Обычный порядок" - сортировка не идёт. Преобразовал базу из А97 в А2000, разделил на таблицы и всё прочее. Запустил тот же запрос с ортировкой - всё работает правильно! В А2000 в параметрах установлен порядок сортировки "Универсальный"! В А97 такого порядка сортировки нет. ... |
| 13.10.2004, 10:45:12 |
АннНа вкладке "Сервис - Параметры - Порядок сортировки базы данных" устанавливал "Русский" и "Обычный порядок" - сортировка не идёт. ну сказано ведь: kedzo, help & Coа после выставления сортировки - сжать. ... |
| 13.10.2004, 10:47:20 |
kedzoа после выставления сортировки - сжать Сжатие не помогает. :-( ... |
| 13.10.2004, 10:54:23 |
авторДелаю выборку из одной из таблиц с сортировкой по текстовому полю. Текстовое поле - это расплывчатое описание типа поля Можно конкретизировать? ... |
| 13.10.2004, 11:15:35 |
paparomeТекстовое поле - это расплывчатое описание типа поля ну типа немного текстовое, чуть-чуть целое, где-то гиперссылка с плавающей точкой... так... сэм-восем ... |
| 13.10.2004, 11:21:27 |
To paparome: Поле с названиями материалов, состоящее из русских и латинских букв и цифр ... |
| 13.10.2004, 11:22:53 |
давно это было. еще до дефолта. естли не изменяет память, надоть SP поставить ... |
| 13.10.2004, 11:57:50 |
а может быть такое что ты поле подстановки сортируешь? думаешь, что текст сортируешь, а на самом деле индексы? ... |
| 13.10.2004, 12:24:14 |
в 97 решал так: обоим базам - сортировку - русский. 1. базе -меняем сортировку на любую, сжимаем. меняем на русский, сжимаем. 2. клиенту - тоже самое. 3. перепривязываем таблицы. ЗЫ Помогало всегда. ... |
| 13.10.2004, 13:41:17 |
kedzoв 97 решал так: обоим базам - сортировку - русский. 1. базе -меняем сортировку на любую, сжимаем. меняем на русский, сжимаем. 2. клиенту - тоже самое. 3. перепривязываем таблицы. Если работать сразу после разделения базы, то сортировка выполняется неправильно. Оказалось достаточно просто СЖАТЬ БАЗУ С ТАБЛИЦАМИ! После этого всё стало сортироваться нормально. Спасибо всем, kedzo - особенно! "О, сколько нам открытий чуднЫх ..." ... |
| 13.10.2004, 15:00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671121]: |
43ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 331ms |
