С помощью Access заставить сработать кнопку на web-странице.
Ситуация. Есть Web-страница осуществляющая поиск, содержит несколко полей параметров поиска и кнопку "искать". Результаты поиска выводятся в виде таблицы данных, но адрес страницы при этом не меняется, а только код источника. Главный вопрос. Как можно с помощью Access задать в полях поиска нужные параметры и заставить кнопку "искать" сработать? Второстепенный вопрос.Как узнать что нужные параметры уже найдены и загружены и можно начинать качать их в Access таблицу? ... |
| 05.10.2004, 10:47:44 |
поднимаю топик. пожалуйста, напишите хоть пару слов. Может быть, знаете где почитать что-то по теме. спасибо заранее за любой совет. ... |
| 10.10.2004, 12:31:21 |
Посмотри VB + WinAPI -> Управление другим приложением. ... |
| 11.10.2004, 07:14:57 |
OlxПосмотри VB + WinAPI -> Управление другим приложением. кнопка на HTML это как правило хайперлинк. повесьте на событие кнопки формы Access хайперлинк кнопки формы HTML страницы... например: http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=4&tid=127614&mid=1021995&p=1&act=quot F1: FollowHyperlink Method Examples ... |
| 11.10.2004, 11:23:38 |
не всегда в веб - форме используется метод GET иногда используют POST в этом случае классическим способом - подсовывая адрес не пройдет. можно попробовать нарисовать свою страничку которая при запросе отправляет POST запрос , но это только в том случае если нет проверки откуда запущен скрипт. иначе надо использовать винсок контрол и формировать хеадеры ... |
| 11.10.2004, 12:01:10 |
Данная форма действительно использует метод post. Значит, мне нужно как-то обратится к этому методу с помощью Access. Не подскажете, как это сделать? ... |
| 13.10.2004, 17:01:09 |
искать в форуме WININET. и самому потом забирать данные не используя броузера ... |
| 13.10.2004, 17:22:03 |
Попробывала использовать команду Application.FollowHyperlink "http://tracer_search/default.asp", , True, , "Tool=HDP", msoMethodPost , где Tool - это имя Input type елемента (параметра поиска), а HDP - это значение параметра поиска. Не работает. Страница открывается, но без результатов поиска. Может найдете ошибку? ... |
| 13.10.2004, 18:23:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=igor%40netoffice.ru&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
44ms |
| others: | 635ms |
| total: | 793ms |
