проблема requery с подчинённой формой
В Access XP из модуля делаю Requery на форму но ничего не происходит может кто-то уже встречался с этим ... |
| 14.10.2004, 15:24:35 |
Код с Requery + источник данных подформы в студию :) ... |
| 14.10.2004, 15:25:59 |
Напиши как делаешь. И из какого модуля. Из модуля главной формы надо Me!ЭлементУправленияПодчФорма.Form.Requery ... |
| 14.10.2004, 15:27:38 |
из модуля пытаюць запустить Sub Test() Select Case Forms![Form1]![Choice] Case 1: Forms![Form1]![Form2].Form.RecordSource = "Query1" Case 2: Forms![Form1]![Form2].Form.RecordSource = "Query2" End Select Forms![Form1]![Form2].Form.Requery End Sub ... |
| 14.10.2004, 15:30:58 |
Requery здесь не нужен. Что будет, если написать так: Sub Test() Select Case Forms![Form1]![Choice] Case 1: Forms![Form1]![Form2].Form.RecordSource = "Query1" Case 2: Forms![Form1]![Form2].Form.RecordSource = "Query2" Case Else: MsgBox "Else" End Select End Sub ? + Оба запроса возвращают разные значения? (мб что-то все-таки происходит, просто не заметили) ... |
| 14.10.2004, 15:34:01 |
и с Requery и без requery не обнавляет форму ... |
| 14.10.2004, 15:38:22 |
ХЗ, я попробовал, у меня все работает. Значит, что-то не договариваешь:-) Может, у тебя этих форм несколько открыто или исчо че нибудь... ... |
| 14.10.2004, 15:40:32 |
Обновляет (cм. приложение) Попробуй локализовать ошибку самостоятельно: сделать пустой форму, и по шагам приводить его к текущему, неработающему варианту. На каком-то шаге споткнешься. ... |
| 14.10.2004, 15:44:15 |
я меняю RecordSource в Access 97 работает а в Хр не хочет ... |
| 14.10.2004, 15:44:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671085]: |
51ms |
64ms |
| others: | 198ms |
| total: | 374ms |
