Экспорт таблиц с определеными записями
Помогите! Существуют таблицы в БД, в каждой есть логическое поле. Необходимо сделать так чтобы при нажатиии кнопки происходил экспорт таблиц в новую базу, только тех записей в которых лог.поле=Лож. После этого поле (в первой базе) получило знач.=Истина. ... |
| 12.10.2004, 19:58:40 |
INSERT INTO Tbl1 ( Fld1, LogFld ) IN 'c:\mypath\mymdb.mdb' SELECT Fld1, True FROM Tbl1 WHERE (((Tbl1.LogFld)=False)); ... |
| 12.10.2004, 20:16:24 |
Спасибо, все работает! Но как сделать чтобы в таблице из которой копируется запись логическое поле тоже проставлялось True. Потому что таблицу в которую копируются запись оно ставиться, а из которой копируется нет. ... |
| 14.10.2004, 16:39:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671082]: |
54ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 352ms |
