Не могу подсоединить базу через ODBC
Создал файл с расширением DSN. При попытке присоединения к базе ACCESS - пишет "Не допускается использование ODBC для импорта, экспорта и присоединения таблицы из внешней базы данных Microsoft Jet или базы данных ISAM". По ODBC подсоединяется драйвер для чтения тестового файла с фиксированными полями. ... |
| 14.10.2004, 14:33:16 |
и это правильно - для mdb+mdb подходит только ISAM ... |
| 14.10.2004, 14:49:29 |
А как быть, если надо создать связь между базой в ACCESS и этой таблицей с текстовыми данными, но не использовать для этого встроенные средства в ACCESS (подсоединение по внутренней спецификации импорта) ... |
| 14.10.2004, 15:00:43 |
не понятно кого к кому ты пытаешься прилинковать - распиши подробно + формат файла + версии Access(97 предпочтительно) ... |
| 14.10.2004, 15:25:07 |
Есть текстовый файл, который я хочу увидеть в виде таблицы в ACCESS. Использование встроенных средств в ACCESS не желательно (внутренние спецификации импорта). В DSN файле прописаны все необходимые параметры, создан файл schema.ini с описанием полей. Как быть? Файл Schema.ini [data_.txt] ColNameHeader=False Format=FixedLength MaxScanRows=0 CharacterSet=OEM Col1=POLE1 Char Width 4 Col2=POLE2 Integer Width 4 Файл 425.dsn [ODBC] DRIVER=Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) UID=admin UserCommitSync=Yes Threads=3 SafeTransactions=0 PageTimeout=5 MaxScanRows=8 MaxBufferSize=2048 FIL=text DriverId=27 DefaultDir=D:\ Файл данных :). data_.txt 123 456 789 123 456 789 ... |
| 14.10.2004, 17:06:35 |
| 14.10.2004, 17:08:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671053]: |
96ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 411ms |
