Помогите с иерархическими комбобоксами
Проблема такая, есть несколько взаимосвязанных иерархических справочников, в каждой записи любого справочника (кроме первого) есть ссылка на запись вышестоящего справочника, для указания что это значения для такой то записи вышестоящего справочника, например Справочник 1 ID, поле1, поле2.... ........... ID из справочника1, поле1, поле2... и т.д. Необходимо чтобы в ленточной форме при добавлении новой записи и привязки к ней справочников было так: выбираем в комбобоксе значение из справочника 1, во втором комбобоксе показываются тока значения для выбранного значения в первом комбобоксе, в третьем комбобоксе значения только в зависимости от того что мы выбрали во втором и т.д. По идее в источнике данных для комбобокса можно поставить условие что показывать только значения для предыдущего комбобокса, но необходимо все время обновлять источник данных при изменении предывдущего комбобокса, а на форме в результате этого обновляются комбобоксы всех записей, в зависимости от значения предыдущего комбобокса ТЕКУЩЕЙ записи. А надо чтобы обновлялся комбобокс именно только у текущей записи. Что можно сделать? ... |
| 07.10.2004, 08:13:49 |
Ну и запарку ты придумал.... Здесь вариант такой: У комбобоксов есть события "Вход" (Enter) и событие "Выход" (Exit). На вход динамически меняй RowSource - критерий: значение предыдущего. На выход - снова изменение RowSource - без критерия. так что удачи. ... |
| 07.10.2004, 09:14:12 |
/topic/36567&pg=2#239318 ... |
| 07.10.2004, 09:21:51 |
Всем спасибо, получилось :) ... |
| 07.10.2004, 13:48:22 |
2avan скажи как делал, что получилось? ... |
| 11.10.2004, 18:43:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671051]: |
64ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 368ms |
