Модальная форма с изменяемым размером
Хочется чтобы открылась форма и выполнение кода на этом приостановилось до закрытия формы. Все классно работает если форма открывается как диалог - но при этом у формы не меняется размер??? Где грабли? P.S. Как узнать размер внутренней чати окна (без рамочек и т.п.) WindowWidth возвращает размер с рамочкой а надо именно внутренней части окна. ... |
| 17.10.2004, 11:10:23 |
Есть проблемы! Но для чего менять размер модальной формы? Изменить размер можно кодом внутри фомы на OnOpen, OnLoad, OnActivate DoCmd.MoveSise .... Узнать размер формы (приблизительно) можешь поставив на OnOpen временную команду Debug.Print "Form Weight = " & Me.width Debug.Print "Form Height = " & Me.Section(0).Height + Me.Section(1) + Me.Section(2) ... |
| 17.10.2004, 13:25:05 |
Rivkin DmitryЕсть проблемы! Но для чего менять размер модальной формы? Изменить размер можно кодом внутри фомы на OnOpen, OnLoad, OnActivate ... Юзеры просют. У некоторых мониторы очень большие и любят они окошки по экрану гонять. А одно из основных окошек в проге открывается как диалоговое (чтобы код в этом месте остановился). Но при этом размер мышой не меняется. Вопрос все еще открыт... ... |
| 17.10.2004, 20:22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671035]: |
54ms |
27ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 379ms |
