Работа двух пользователей с одной базой
Есть сеть из двух машин, нужно обеспечить параллельную работу двух пользователей в одной базе: собственно, один пользователь работает с одной формой, второй - со второй, но вторая форма использует данные первой, то есть первый пользователь должен работать с небольшим опережением. Как организовано обновление данных в access при работе нескольких пользователей? Если по факту (первый сделал запись - второму она доступна), то хорошо, если нет - то как этого добиться? Вообще по умолчанию открытая на одной из машин сети база не доступна для другого. Где и что настраивать? ... |
| 18.10.2004, 09:17:04 |
Прежде всего, на сколько я понимаю, клиентская и сервисная часть программы в таоем случае совмещены, т.е. и таблицы и интерфейс расположены в одном модуле? Это не правильно! Необходимо их разделить! Тогда и вопрос будет поставлен иначе: права доступа к БД у разных пользователей. Об этом есть много обруждений на форуме и в литературе. Что касается эксклюзивного и совместного пользования, сначала открой какую-нибудь базу в дизайне и Tools->Options->Advanced->Default Open Mode Если нужно совместное использование, выбирай Shared, иначе: Exclusive ... |
| 18.10.2004, 10:15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671031]: |
91ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 416ms |
