Access2000+SQL2000 конфликт записи
Возникла вот такая проблема. На SQL Server создана таблица без тригеров, просто голая таблица. Поля: Id (счетчик) Id_Emp Date DateUpdate Связь между Access и SQL через ODBC В Access создаю форму на основе этой таблицы, в которую включаю поля Id,Id_Emp,Date. После создания через форму записи при попытке отредактировать ее выскакивает ошибка "Конфликт записи" и предлагает отменить изменения. В базе работает только один человек!!!!! В принципе это исправляется добавлением всех полей таблицы в форму, тогда вроде бы начинает работать, хотя на мой взгляд это не логично. Идем далее. Требуется программно вставить запись командой "Insert Into (Id_Emp) Values(1)". После вставки записи при попытке ее отредактировать через форму выскакивает то же самое сообщение "Конфликт записи" и добавлением полей в форму это не лечится. Может кто знает как решить эту проблему? ... |
| 15.10.2004, 19:15:39 |
PRIMARY KEY задан для таблицы? ... |
| 15.10.2004, 19:48:29 |
Да, задан. По полю Id ... |
| 18.10.2004, 10:50:54 |
имел такую же проблему: пользователь сам редактировал запись, переходил на другую, возвращался, пытался отредактировать - получал конфликт записи. вылечилось явным сохранением записи, т.е. подозрение, что ACCESS откладывет сохранение записи при преходе с нее на потом :) Прикол в том, что у меня 2 абсолютно одинаковые базы на SQL сервере, клиент тоже у всех пользователей одинаковый. В одной связке этот глюк проявлялся, во второй - нет. Я ничего не нарыл и сделал самый простой вариант - поставил в формы, где вылезала такая ошибка, явное сохранение - все пашет. ... |
| 18.10.2004, 11:00:29 |
Не помогает. Ошибка выскакивает даже после того как выйду и зайду в Аccess. Какое уж тут отложение сохранения записи. ... |
| 18.10.2004, 11:17:25 |
2 alex. У меня было похожее, но в том случае, когда Recordset формы был запросом из нескольких таблиц, с указанием однозначной таблицы. После того, как в запросе осталась только одна таблица, все проблемы прошли. А какой запрос у тебя? ... |
| 18.10.2004, 12:18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671028]: |
59ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 338ms |
