Проблемы со списком
Народ помогите, просто наверное туплю. Могу ли я обратиться в sql запросе к списку на форме и получить с него текущее значение для того чтобы использовать это значение в запросе. Спасиб. ... |
| 14.10.2004, 18:52:04 |
Проблемы со списком
ksandrНарод помогите, просто наверное туплю. Могу ли я обратиться в sql запросе к списку на форме и получить с него текущее значение для того чтобы использовать это значение в запросе. Спасиб. а как обычно FormName.ControlName не помогает? ... |
| 14.10.2004, 19:23:08 |
Проблемы со списком
Да вот в том то вся загвоздка запрос пустое поле выдаёт, хотя на форме в списке в явнм виде значение ... |
| 14.10.2004, 19:25:01 |
Проблемы со списком
Вопрос решился и снимается , действительно тупил ))))))))) ... |
| 14.10.2004, 19:33:00 |
Проблемы со списком
Проблема то снялась да появилась другая, если на список не кликнуть мышкой то значение запросом не подхватывается. Как обойти эту проблему, потому что не которые списки заполняютсяавтоматически и пользователь не кликает на них мышой. ... |
| 14.10.2004, 19:40:36 |
Проблемы со списком
Кликнуть - это значит выделить строчку? Сообщаю на всякий случай: если ни одна строчка не выделена, то скорее всего значения и нет, а не запросом оно не подхватывается. Занести значение можно и программно, только какое? ... |
| 14.10.2004, 19:42:31 |
Проблемы со списком
Значение выбирается програмно для списка во время загрузки формы, вот я и хотел узнать можно ли как нибудь подхватить это значения без клика мышкой или надо как то эмулировать клик ? ... |
| 15.10.2004, 08:41:50 |
Проблемы со списком
Если значение есть, то оно есть, ничего делать не нужно. Если оно "не подхватывается", значит его просто нет. О какой из ситуаций мы говорим? ... |
| 15.10.2004, 13:50:30 |
Проблемы со списком
Проблема в чём заключается, есть список на форме и у него в свойстве "Источник строк" стоит запрос который отбирает значение. Когда форма загружена в окне списка отображено значение, но если на это значение не нажать мышой то оно не подхватывается другим запросом (нажатие кнопмк на форме) который добавляет данное значение с формы в другую таблицу. ... |
| 18.10.2004, 12:07:05 |
Проблемы со списком
ksandr, Может фокус переводить в этот контрол перед чтением значения? ... |
| 18.10.2004, 12:15:10 |
Проблемы со списком
ИМХО Саныч дело говорит Свойство DefaultValue надо юзать или список (свойство Value) в событии загрузки формы заполнять ... |
| 18.10.2004, 12:42:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671027]: |
70ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 385ms |
