коннекшн из Access к MS SQL
Люди! Подскажите, плиз. Есть запрос из Access к SQL привязанный к форме. При открытии формы SQL-ный профайлер показывает открытие коннекшна, а при закрытии формы никаких сообщений о закрытии оного нет. Только при закрытии акеса есть сообщение Audit logout. Собственно когда рвется коннекшн? Спасибо. ... |
| 18.10.2004, 16:32:46 |
mdb or adp ? ... |
| 18.10.2004, 16:41:13 |
__roman__ Только при закрытии акеса есть сообщение Audit logout. Собственно когда рвется коннекшн? Сам ответил. При выходе из эксеса коннекшен и закрывается. Если хочешь закрывать его руками во время закрытия окна - добавь соответствующий вызов функции в обработчик закрытия формы. ... |
| 18.10.2004, 16:45:08 |
Кувалдин Роман __roman__ Только при закрытии акеса есть сообщение Audit logout. Собственно когда рвется коннекшн? Сам ответил. При выходе из эксеса коннекшен и закрывается. Если хочешь закрывать его руками во время закрытия окна - добавь соответствующий вызов функции в обработчик закрытия формы. Ясно. Правильней крыть его? Т.е. повисший коннект - это критично? ... |
| 18.10.2004, 16:50:52 |
Коннект может болтаться даже после закрытия текущей базы ... |
| 18.10.2004, 16:54:15 |
Повисший коннекшен - это ресурсы. Однажды я спьяну написал рекурсивное открытие коннекшена к Ораклу. Через некоторое время он сказал мне, что не может выделить новый коннекшен из пула... Минут через 15 работы на трехгигагерцовом пне и на гигабитной сетке. Так что лучше закрывай, иначе однажды наткнешься на нехватку ресурсов. ... |
| 18.10.2004, 16:54:58 |
Большое спасибо ... |
| 18.10.2004, 17:20:44 |
Кувалдин РоманПовисший коннекшен - это ресурсы. А каждый раз открывать/закрывать коннекшен - это потерянное время.... ... |
| 18.10.2004, 17:25:20 |
Время тратится след (Access 97 ODBC -> MS SQL 2000) : 3 коротких пакета к серверу , три назавд, + один запрос(по одному пакету) ADO.NET - ещё экономичнее ... |
| 18.10.2004, 17:46:14 |
Еще вопрос. Поделитесь опытом. Если Access 97 (так уж сложилось :) без вариантов) идет как GUI. Как рефрешите отображаемые данные? ... |
| 18.10.2004, 18:06:03 |
точнее опишу: есть sql сервер в него валяться данные через odbc (20 000 в день) там же они обрабатываются. На таблицы с обработанными данными есть вьюха. Акес тягает данные из вьюхи запросом, на запрос есть форма. Желательно обновлять данные в акесовской форме тогда, когда они обновились в таблицах sql сервера. Таймер единственый выход? ... |
| 18.10.2004, 18:38:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1671014]: |
290ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 612ms |
